måndag 08 juni 2026
  • 0
stavhammar
Fel: Denna webbplats har enomdirigeringsslinga
Fråga
Det finns en del olika felmeddelanden när det rör detta och problemet är svårt att lösa eftersom det "flyttar" på sig. Så om ni har problem med detta så ange detta här.
  1. Vilken sida det rör sig om ange URL
  2. Vilken plattform och vilket operativsystem som används
  3. Vilken webbläsare och vilken version av denna det är
  4. Övrig information som kan vara till hjälp för felsökning
error too many redirects
Error 310 (net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS):
10 svar till denna fråga
  • 0
Databaserna är nu äntligen konverterade och det skall bli spännande att se vad som blir löst med detta. Jag sätter denna och en del andra som lösta och väntar på feedback. Det jag har kunnat kolla och verifiera är att sökningar med åäö funkar och omdirigeringarna är borta.
  • 0
1) Samtliga trådar (endast på MG) som innehåller å, ä eller ö i rubriken
2) Android 4.2.1 på Asus MemoPad ME-301
3) Samtliga erkända/vanliga browsers jag provat: Opera, Dolphin, Chrome och Androids inbyggda. Samtliga i senaste tillgängliga version
4) Enbart, och alltid, i trådar med å,ä,ö i rubriken
  • 0
Med full version menar du... MG's val "fullständig editor"? Eller är det ex.vis Chromes inställning "begär skrivbordsversion"?
Redigerad av KillerBoo
  • 0
Knappen är svår att hitta :)
Du kan behöva logga ut, rensa alla cache:ar, och på nytt gå till www.maringuiden.se/forum för att få upp den på plattan. Testa gärna, det vore kul att höra om du också får det att fungera med den inställningen.
Se bifogad skärmdump:
Redigerad av undrande
  • 0
En administratörsbugg i omdirigeringsslinga....
Ledsen, vi kunde hitta det du letar efter!
[#404] Ledsen vi kunde inte hitta sidan du försökte visa. Vänligen klicka här för att återgå till forumets framsida
(url för texten:
http://www.maringuiden.se/forum/index.php?/forum/user/103569-Bennyj   )
Redigerad av Lintott
  • 0
Stavhammar har tidigare kallat Lintotts problem för ett parsningsfel. Kärt barn har många namn... Det rör sig om att man skjuter in ett extra /forum i länken som redovisas ovan:
http://www.maringuiden.se/forum/index.php?/forum/user/103569-Bennyj (felaktig)
har ett onödigt /forum inskjutet mellan php? och /user, tar man bort detta /forum fungerar det (samma fel fanns tidigare på ett annat ställe på MG):
http://www.maringuiden.se/forum/index.php?/user/103569-Bennyj (fungerar).
Problemet med dubbla kodningen av nationella tecken (de diakritiska åäöÅÄÖ) kvarstår och är ett annat än parsningsfelet. Vad som händer på den fronten står väl skrivet i stjärnorna.
  • 0
Fortfarande fel vid länkar med åäö och view=getnewpost/getlastpost
  • 0
Felet på serversidan kvarstår. Tänkbar work-around i Inställningar för inbyggda browsern på min enkla platta (se bif jpg). Återstår att testa hur inställningen påverkar surfande på andra sajter.
De nationella tecknen kodas fortfarande (felaktigt) dubbelt men av någon anledning kan browsern ändå hantera det när UAString ändras från värdet Android. Visst vore det bättre om MG kunde få ordning på detta men kanske kan detta vara en temporär lösning för min del.
