FIATX19 167 Postad 3 Januari , 2021 Det finns ju batteriladdare med strömkälla funktion. Är inte säker men dessa tror jag kan användas istället för batteri för att driva 12v utrustning. Men kan/bör jag använda denna funktion med batterier anslutna ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 750 Postad 3 Januari , 2021 Ja, batterierna bör vara anslutna. Som jag ser det så fungerar batterierna som spänningsutjämnare ifall laddarens spänning varierar lite. Skonsammare för elektroniken i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 3 Januari , 2021 Ja så tänkte jag också men kör inte laddaren ut ström som ligger skadligt högt för batterierna om man har denna inställning lång tid? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 3 Januari , 2021 Hittade i manalen på nätet att den levererar 13,6 volt i detta läge och det låter vettigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 3 Januari , 2021 Vad jag förstår så om laddaren har ett ”supply” läge så är det bara att köra . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 307 Postad 3 Januari , 2021 (redigerade) Vi har en Ctek laddare som har ett supplyläge och lämnar då ca 13,7 volt konstant. Då vi har motorbåt och har fulladdade batterier när vi kommer till hamn så behöver batterierna inte toppladdas. Detta läge är bra då man har kylskåp och annan utrustning igång. Med en laddare i normalläge är risken att den tror att batterierna behöver laddning när kylen går igång och kör upp till 14,7 V och detta kan ske flera gånger om dygnet med följd att batterierna överladdas. Hälsningar Ove Redigerad 3 Januari , 2021 av Ove-T 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
