GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 Hej allihop ! Står inför ett nytt bil köp så vill därför höra vad min båt + motor kan tänkas väga för att kunna dra den. Har en Askeladden 440 + Johnson 50 hk 4-takt från 2002. Någon som vet vad detta kan väga ungefär ? Trailerna är en Tk trailer BT650. Tack på förhand! Mvh Gustav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 19 November , 2020 Om trailern är en BT 650 så är max totalvikt 650 kg. Utgå från den siffran så är du safe. Annars måste du byta trailer också om båt+motor väger mer än 470 kg vilket låter osannolikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 1 minut sedan skrev Kane: Om trailern är en BT 650 så är max totalvikt 650 kg. Utgå från den siffran så är du safe. Annars måste du byta trailer också om båt+motor väger mer än 470 kg vilket låter osannolikt. Okey, för söker jag på reggnummer både på bilen och båttrilern på transportstyrelsens hemsida så får jag fram att jag Max får lasta 330kg på släpvagnen. Båttrailern får jag maxlasta med 480. Just därför jag vill veta hur mycket ”allt” väger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 19 November , 2020 Vad är det för bil? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 19 November , 2020 Jag skulle uppskatta vikten till max 400 kg, så det borde inte vara några problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 42 minuter sedan skrev Kane: Vad är det för bil? Det är en V70 från 1999 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 19 November , 2020 (redigerade) Ajdå, väldig låg tillåten dragvikt för obromsat på den, bara 500 kg. Du får åka och väga trailern med båt på för att vara säker. Men nog borde båt+motor väga <330 kg. Redigerad 19 November , 2020 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 35 minuter sedan skrev Freez: Jag skulle uppskatta vikten till max 400 kg, så det borde inte vara några problem. Okey, dock får jag bara dra 380 med den ”nya” bilen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 19 November , 2020 1 timme sedan skrev GUPE10: Okey, dock får jag bara dra 380 med den ”nya” bilen Vad jag kan googla mig till får du dra 500 kg obromsat. https://www.car.info/sv-se/volvo/v70/v70-1999-181961/specs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 12 minuter sedan skrev Freez: Vad jag kan googla mig till får du dra 500 kg obromsat. https://www.car.info/sv-se/volvo/v70/v70-1999-181961/specs. Okey, för söker jag på båtrailern och bilens registreringsnummer så står det att båtrilern får Max lastas med 380kg https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 19 November , 2020 10 minuter sedan skrev GUPE10: Okey, för söker jag på båtrailern och bilens registreringsnummer så står det att båtrilern får Max lastas med 380kg https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx Borde vara 320 kg eftersom trailern väger 180 kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 19 November , 2020 (redigerade) Obromsad vagns totalvikt= bilens halva tjänstevikt. Skall vara ok om inte reglerna ändrats nyligen. Bil med tjänstevikt 1300 kg = totalvikt vagn 650. Bil 1500 kg vagn 750kg. Sen är det stopp för obromsat. Nu pratar vi 80 kärra. Redigerad 19 November , 2020 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 19 November , 2020 (redigerade) 6 minuter sedan skrev Jorgen01: Obromsad vagns totalvikt= bilens halva tjänstevikt. Skall vara ok om inte reglerna ändrats nyligen. I det här fallet är det V70's typning som ställer till det. Den är bara typad för 500 kg obromsat släp av någon anledning. (750 kg är max för obromsat 80-släp oberoende av bil.) Redigerad 19 November , 2020 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 Okey, men är det lungt att dra båten då ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 19 November , 2020 2 minuter sedan skrev GUPE10: Okey, men är det lungt att dra båten då ? Ja, fullt lagligt med den trailern om båten väger <320 kg. Om den skulle väga mer är nog risken dock liten att bli kollad då det är relativt litet ekipage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 Ja men vill ändå vara på den säkra sidan liksom. Får hoppas farbror blå håller sig undan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 19 November , 2020 3 timmar sedan skrev Kane: 750 kg är max för obromsat 80-släp oberoende av bil.) Nix pix 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 19 November , 2020 Högsta tillåtna hastighet för bromsad släpvagn är 80 km/h. Obromsad släpvagn får köras i högst 80 km/h om släpvagnens totalvikt inte överstiger bilens halva tjänstevikt, eller om släpvagnen är olastad och dess tjänstevikt inte överstiger bilens halva tjänstevikt. Släpvagn – Wikipedia 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 19 November , 2020 Okey, är det som du säger så verkar det rätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 080 Postad 19 November , 2020 4 timmar sedan skrev Kane: - - - 750 kg är max för obromsat 80-släp oberoende av bil 20 minuter sedan skrev Jorgen01: Nix pix Jo, det är helt korrekt som Kane skriver. "80 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg." Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 19 November , 2020 (redigerade) Oberoende av bil, vad står det någonstans annat i Kanes text? Redigerad 19 November , 2020 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 19 November , 2020 24 minuter sedan skrev Jorgen01: Oberoende av bil, vad står det någonstans annat i Kanes text? Transportstyrelsen kan ha lite fakta i ärendet...... Guide på hur hittar data för din egen bil, https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/Slapvagn--husvagn/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 080 Postad 19 November , 2020 1 timme sedan skrev Jorgen01: Oberoende av bil, vad står det någonstans annat i Kanes text? Transportstyrelsens fakta är lite svårfunnen. Man får leta lite o verkligen läsa i den guide Kane kopierade. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/tran-090_korkortsbestammelser_personbil_lattlastbil.pdf NTF skriver lite tydligare på sin hemsida: Högsta hastighet med obromsad släpvagn Vad är högst tillåtna hastighet med obromsad släpvagn? 40 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt. 80 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg. https://ntf.se/fragor-och-svar/trafikmiljo/hastighet/hogsta-hastighet-med-obromsad-slapvagn/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 20 November , 2020 6 timmar sedan skrev Lintott: 80 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg. Nu börjar det likna det jag försöker förklara. Sen utgick jag ifrån att trådskaparen menar 80 vagn. Och givetvis får inte bilens dragvikt överskridas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 20 November , 2020 Ger mig fan på att Carinfo har fel i sina uppgifter. Jag skulle gärna vilja se mig överbevisad i den frågan om 500 kg obromsat 80 släp på en V70. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 20 November , 2020 Måste bara säga att detta är sjukt rörigt! Men jag kan gå efter att jag får dra halva bilens tjänstevikt som Max ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 819 Postad 20 November , 2020 (redigerade) 19 minuter sedan skrev GUPE10: Måste bara säga att detta är sjukt rörigt! Men jag kan gå efter att jag får dra halva bilens tjänstevikt som Max ? Men varför förlita sig på uppgifter från andrahandssajter - gå in på Transportstyrelsen och knappa in ditt reg. nr och se vad som gäller för just din bil/ditt exemplar när det gäller släpvagnsvikt. Grundregeln som visats ovan stämmer och är rätt, men det är inte sällan det finns undantag på olika bilindivider. Inom samma bilmodell kan det även vara saker som alltifrån någon extrautrustning som gjort bilen tyngre, olika bromssystem till olika motorer som kan ha orsakat att man lagt in begränsningar i samband med bilens registreringsbesiktning. Ofta inte helt begripliga. Har sett nerklassning på obromsat släp från "grundregeln" med motiveringen att bilen "inte har så stora marginaler på sitt egna bromssystem" eller nå't i den stilen. Hade t ex en rätt ny Audi A6 med originalkrok som ändå bara fick dra 1400kg (!), trots även 200hk under huven. Förstod aldrig varför, frugans lilla A3:a får t ex dra 1600 och min motorsvagare föregångare fick dra 1900. Min nuvarande bil (med samma motorstyrka) får f.ö. dra 2200kg trots att den är tyngre och "mindre" effekt blir kvar att dra släp med.... Redigerad 20 November , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 20 November , 2020 43 minuter sedan skrev GUPE10: Måste bara säga att detta är sjukt rörigt! Men jag kan gå efter att jag får dra halva bilens tjänstevikt som Max ? Nej! Kolla ditt regbevis. Eller skriv in ditt regnummer på Transportstyrelsens hemsida så får du svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 20 November , 2020 På transportstyrelsens hemsida står den Max släpvagnsvikt obromsad 500kg. Då innefattar det båttrailern + båt ? Vad allt väger tillsammans ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 983 Postad 20 November , 2020 1 timme sedan skrev Jorgen01: Ger mig fan på att Carinfo har fel i sina uppgifter. Jag skulle gärna vilja se mig överbevisad i den frågan om 500 kg obromsat 80 släp på en V70. Vem har blandat in Carinfo? Ring till Transportstyrelsen! Här är uppgifter på en random V70 (2.5T, 1998) vars regnummer plockat nyss från Blocket, HRU 76x. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
