söndag 25 januari 2026
Stregnil
Håltagning för kabel - utmaning
Jag behöver dra en kabel igenom en vägg av plast. När väl kabeln är genom hålet så ska det vara hyggligt vattentätt. Det behöver inte vara snustorrt, men inte öppet så att det t.ex. regnar in i hålet.  Jag kan inte använda silikon eller sikaflex för att täta, kabeln ska kunna röra sig fram och tillbaka något. Utmaningen är att kontakten på kabeln är ca 30mm i diameter och INTE avtagbar. Själva kabeln är 10mm. Det finns kabelgenomföring hos båthandeln eller Biltema för 10mm kabel, men då kan kontakten inte vara med än 21mm. Någon idé?
Vilken vinkel är det på väggen? Helt vertikal?
Nästan helt vertikalt... insidan på skrovet i en fiskekajak där elkabel ska dras inne i skrovet från akter till för.
Det som gör det i princip "omöjligt" är ditt krav att kabeln skall kunna röra sig fram och tillbaka.
Kan du göra ett hål på 30 mm och sedan sätta ett sådant här skydd vertikalt över när kabeln är på plats?
Tack, det var en bra idé!
Den kommer inte att röra sig ständigt, men jag kanske behöver dra ut sladden ett antal gånger per år, och då vill jag inte att den är fastsatt med silikon.
Var hittade du den som du visar på bilden?
1 timme sedan skrev Kane:
Ja, den lösningen har jag förordat i många år, fast med Sika som tätar mot kabeln. Men om man monterar ventilen så att stänk rinner ner, och inte igenom, kan det ju också vara en lösning för TS.
Ett annat alternativ är att ta en vanlig kabelgenomföring i gummi och med hjälp av ett rakblad snitta upp den så att den kan monteras över kabeln, sedan limmar man ihop den med superlim. För att undvika att man limmar fast genomföringen i kabeln så kan man linda ett varv aluminiumfolie på kabeln, det brukar fungera bättre än maskeringstejp etc.
