lördag 06 juni 2026
pattedala
Byta belysning ruff
Jag har idag en "standard" båtlampa i mitten av ruffen med brytare. Är istället att byta ut denna mot 4-6st led downlights och ha en brytare vid nedgången till ruffen.
Det finns säkert billigare än dessa, men frågan är mer om funktionalitet än om specifik lampa.
https://www.bauhaus.se/downlight-ecolite-star-utbytesarmatur-12v-vit-2-pack
Går det bra att seriekoppla en 4-6st sådana, gå via brytare och sen till säkringshållare utan transformator eller annat som man använder vid hemmainstallation av downlights?
Tänker att transformator när man installerar hemma är ju för att sänka strömstyrka från 230v till 12v, behövs ju inte i fallet på båten då det redan är 12v system.
1 timme sedan skrev pattedala:
Aa. D kan du göra. Tänk på att ha plus och minus rätt polvänt annars lyser ljuset med sin frånvaro
Just nu skrev Caribic410:
Ps. Seriekoppla inte. Paralellkoppla
1 minut sedan skrev Caribic410:
Kanon, tack för svar.
Då tänkte jag rätt :)
7 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
En tanke bara, 4-6 st 4,7W led'ar blir väldigt mycket ljus.
Jag hade nog letat efter svagare lampor.
Ibland vill man ha hur mycket ljus som helst. Sätt dit dimmer om d känns för ljust
Titta efter ledlampor med färgtemperatur 2700K, 3000K är förhållandevis kallt trots att de kallas varmvit.
23 minuter sedan skrev Caribic410:
Jo precis, som jag skrev så var inte lampvalet klart utan bara ett ex för att förklara min frågeställning :).
Men idén om dimmer var bra för att kunna få bra styrka när man vill 😀👍
Är risken att ingen lampa lyser ifall en i serien slocknar eller varför tänker du parallellkoppla framför serie?
Inte koppa i serie, då kommer nog ingen att lysa. Sex i serie ger två volt över varje lampa. Du måste paralellkoppla.
2 timmar sedan skrev Caribic410:
6*4,7 är knappt 30W. Typ en liten extraljusramp för bil, men vill man ha "hur mycket ljus som helst" så...
....sänka strömstyrka från 230v till 12v....
Med seriekoppling får du dem helt enkelt inte att lysa på 12V (som redan nämnts) !
Seriekopplar du t ex tre 12V-lampor kommer du att behöva lägga 3x12=36V för att teoretiskt få 12V över varje lampa. Men i praktiken kan det bli riktigt dumt, eftersom dagens LED-downlights ofta har en spänningsomvandlare/LED-driver internt. De belastar inte som gamla glödlampor. Då kan i värsta fall spänningen inte alls bli lika fördelad. Dessutom kommer en trasig att släcka allihop.
Parallellkoppling är vad som gäller.
Sedan - om vi skall vara petiga - är det inte "strömstyrkan" utan spänningen som sänks i transformatorn hemma. Spänningen är Volt, strömmen är Ampere. Tänk Volt = vattentrycket i en slang, Ampere = hur mycket vatten som strömmar i slangen.
(Den som är riktigt petig påpekar nog nu att strömmen visst påverkas, den ökar faktiskt proportionellt när spänningen transformeras ner. Just för att in- och uteffekt måste vara densamma (plus lite trafoförluster) - P=UxI. Så nu har jag skrivit det innan någon annan gör det 🤭).
En viktig sak om du tänker downlights som allmänbelysning: Många har reflektor och väldigt smal ljusvinkel. Kan kanske vara snyggt, men antingen måste du då ha dem väldigt tätt (=mååånga) eller leva med att det blir punktbelysning eftersom takhöjden inte är så hög i en båt.
Bättre är LED utan reflektor. Dessa har jag med dimmer, lite knepig säljare och det tar ett tag att få dem. Men de lyser varmare än angivna 3000K (snarast kring 2500K), har "lagom" ljusmängd, 120° spridning och ingen switchande elektronik som kan störa t ex VHF och FM-radio. Och de är tunna. Dock kromfärgad plast, inte rostfritt som det står.
Problemet är nog att många inte förstår skillnaden mellan serie-och parallellkoppling.
  • Tack 1
Nu tänkte du inte köpa den armatur du länkade till men kolla vilket inbyggnadsdjup armaturen har innan du handlar. Den länkade bygger 18 mm uppåt så den kräver rätt tjocka takskivor. Så mycket takhöjd vill man inte offra för att kunna bygga in armaturerna.
