Flipper909 0 Postad 8 Oktober , 2020 Hejđ€ Hur ofta byter ni kolfilter till fĂ€rskvatten? StĂ„r att det rĂ€cker till 4500l eller byts varje Ă„r? Jag undrar om det inte Ă€r överkurs och byta varje Ă„r dĂ„ man kanske anvĂ€nt 300l bara, va och hur gör ni? Mvh flipper 909... Dela detta inlĂ€gg LĂ€nk till inlĂ€gg Dela pĂ„ andra webbplatser
Peter_K 4 424 Postad 8 Oktober , 2020 Varför ens ha kolfilter pÄ vattentanken..? Gör rent min varje Är med lite Klorin och vatten. PÄ vintern fÄr den stÄ utan lock och "vÀdra". Vattnet smakar helt OK. Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 9 Oktober , 2020 (redigerade) Hej och vĂ€lkommen till MG!  Ăr lite inne pĂ„ samma linje som Peter_K.  Vi har inget kolfilter. Vi fyller alltid vatten som kommer frĂ„n ett reningsverk. Vi anvĂ€nder vattenkonserveringsmedley Aqua Clean. Vi har inte rengjort tanken pĂ„ Ă„tta Ă„r. Vattnet blir ibland nĂ„gon mĂ„nad gammalt. Vi har vatten som smakar gott.  Om man fyller frĂ„n brunn (obehandlat vatten) rekommenderar jag bĂ„de partikelfilter och konflikter före tanken vid fyllning sĂ„ att Inger grums kommer in i tanken.  PS Jag har prövat vatten i Stockholm och det blir inte dĂ„ligt... Det hĂ„ller för att lagras lĂ€nge. Jag har pratat med en annonym vattenkemist som sĂ€ger att kommunalt vatten i Stockholm kan lagras i sex mĂ„nader utan problem, fast det fick hen inte sĂ€ga öppet. Redigerad 9 Oktober , 2020 av Mackey Dela detta inlĂ€gg LĂ€nk till inlĂ€gg Dela pĂ„ andra webbplatser
Georg_Ohm 5 273 Postad 10 Oktober , 2020 Jag har bara en enkel sil mellan tanken och pumpen. Har aldrig anvÀnt varesig filter eller nÄgonting annat, och jag lever fortfarande... kommunalt vatten hÄller livsmedelskvalitet.  DÀremot... nÀr jag köpte nuvarande bÄt smakade vattnet litet unket, gick att dricka, men nÀr man kokade kaffe eller te pÄ det blev det odrickbart. Efter rengöring av tanken med klorinlösning och flera genomspelningar av tank, slangar och pumpen blev det bra.  Jag har sett flera bÄtÀgare som först fyller sin tank, och sedan fyller nÄgra PET-flaskor med vatten att anvÀnda till att dricka eller att koka kaffe pÄ, sÄ gör inte jag. Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 10 Oktober , 2020 Hej Flipper909,  Aktivt kol har begrÀnsad verkanstid efter att det tagits i bruk, det Àr dÀrför det stÄr att filtret skall bytas varje Är. Det Àr ocksÄ begrÀnsat till antal liter, i ditt fall tappar det aktiva kolet sin effekt efter 4500L ELLLER 12 mÄnader.  Aktivt kol i granulat brukar hÄlla i 6 mÄnader. I block ca 12 mÄnader. Antalet liter beror gissningsvis pÄ hur mycket kol filtret innehÄller.  Sen Àr det viktigt att komma ihÄg att kolfilter enbart Àr ett komfortfilter som tar bort dÄlig smak. Det kan Àven reducera vissa kemikalier och tungmetaller om det nu skulle förekomma i vattnet, men aktivt kol tar inte bort skadliga mikroorganismer sÄsom bakterier, virus eller protozoer. 1 Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Wildeside 494 Postad 10 Oktober , 2020 Jag fyller bara vattentanken med vatten som kommer frÄn reningsverk, Àr det orenat sÄ fyller jag en dunk eller tvÄ sÄ att jag klarar mej till nÀsta hamn som har vatten frÄn reningsverk. PÄ höstens sista fÀrd slÀnger jag i vattentanks rengörings tabletter som fÄr ligga i tanken och skvalpa runt, tömmer tanken och spolar ur den. 1 Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
