tisdag 07 oktober 2025
MercuryJohn
Vilken olja till växelhus
Jag har en Mercury 150 hk EFI 2-takt årsmodell 2005. Ingenstans i instruktionsboken står det vilken olja det ska vara i växelhuset. Biltema ser ut att ha två olika varianter. Vilken av dessa ska jag välja?
https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/motorolja/vaxelhusolja-ep-sae-90-2000022017
https://www.biltema.se/bilvard/motoroljor/transmissionsoljor/transmissionsolja-75w-90-2000041316
vet inte riktigt vilken motor du har. Men 2-takt från 2005 Med EFI. Då är det troligen en Optimax du har.
Då är det denna som rekomenderas.
Växelhusolja High Performance Gear Lube 1 liter
https://froggy.se/se/marin/mercury-delar-optimax-135_175~128/quicksilver-växelhusolja-high-performance-gear-lube-1-liter~1215/
den kör jag själv på i min 2007, 135hk 2-taktare med Optimax.
Redigerad av Niklas-L
Instämmer. Quicksilvers oljor är bra överlag och High performance brukar anses rätt för den maskinen. Körde själv den i min 200 med samma växelhus.
Många hävdar att all olja är samma lika, men det är såklart inte sant. När det kommer in vatten i oljan märks det snabbt skillnad...
Jag har inte en Optimax. 150 hk EFI, V6, 2-takt, Saltwater, tillverkad 2005.
Men OM jag ska använda en olja från Biltema specifikt. Vilken är "rätt" av de två jag länkade till?
Såg att den Quicksilver som Niklas länkade till hade viskositet 75w-90 och det är första gången jag sett det. Alla Quicksilver jag tittat på på nötet har inte haft någon viskositet utskriven eller synlig på någon bild.
Med anledning av det kan jag tänka mig att man borde välja den från Biltema som är 75w-90 och inte den som är en rak 90 eller vad tror ni?
