tisdag 20 maj 2025
Misilen2
Misil 2
Hejsan! Jag är nybliven ägare av en Hallberg Rassy Misil 2. Har två vinchar akter till rullfocken men skulle vilja ha vinch till storseglet också, lite enklare när man seglar själv.
Någon som vet vad för utrustning man behöver?
1 timme sedan skrev Misilen2:
Hej, vad kul! Har aldrig seglat en Misil men förstått att det är bra båtar.
Att ha vinsch till storseglet (storskotet) tycker jag gör det hela krångligare. Har du någon bild på hur storskotet ser ut/är draget i dag?
Normalt skall det inte vara några problem att skota ett storsegel av den storleken. Kan vara så att du egentligen behöver större utväxling på skotet.
Nu har jag ingen aning om din erfarenhet och du får ursäkta om du har full koll på att det verkligen är så du vill ha det. Men, i all välmening, en bild skulle underlätta att se om skotet kan dras annorlunda i blocken. Alt att det behöver bytas till ett med bättre utväxling.
Har seglat med en Misil och det ska inte behövas någon vinsch för storskotet.
Här finns ett exempel hittat på internet på hur storskotet kan se ut.
Redigerad av per_62
Hej igen på er! tacksam för svar!
Jag är nybörjare när det kommer till segling, jag måste omformulera min fråga lite.
Jo alltså att man har en vinch till storseglet för att slippa gå upp varje gång man ska hissa segel. Såg detta på en annan Misil 2 nämligen.
Ska se om jag kan posta någon bild här framöver.
Om ni tittar på bild nr 6 så sitter det ett stag till vänster om trähandtaget, fall linorna gick upp i masten, igenom det staget och tillbaka genom båtkapellet. Och på sidorna av ruffluckan satt två extra eller en vinch.
11 minuter sedan skrev Misilen2:
Sök på ”dra ner fall till sittbrunnen” så kan du få inspiration!
Det är svårt att söka på något man inte vet vad det heter. Då är det tur att det finns forum :)
Här får du inspiration på hur någon löst problemet med brytblock, avlastare och vinsch för neddragna fall till sittbrunnen på en Misil:
http://misilblogg.blogspot.com/2009/04/nerdragna-fall.html
Fler bilder som kan vara till hjälp finns på http://misilblogg.blogspot.com/
Redigerad av per_62
Observera att vid montering av brytblock, avlastare, vinschar etc i ett sandwichdäck med balsa vilket finns i tex en Misil så ska man först ordna en epoxiplugg för att försegla hålen så att inte vatten läcker in till balsan som då ruttnar.
Här finns lite tips kring detta: http://www.syfelicia.com/2017/04/epoxyplugg.html
Grattis till en bra båt. Har haft en tidigare och det är mycket välbalanserade, trygga och bra båtar. Antar att du har den senare versionen med rorkulten på akterdäck? Det finns ju flest av dem. Min var ett ganska tidigt ex. där rorkulten kom upp längst bak i sittbrunnen. Hela roderkonstruktionen blev mycket bättre på de senare. Tror de kom ´74 o framåt.
