Minego 13 Postad 4 September , 2020 Ska installera solcell på Targan på min 2755 Bayliner, nån som gjort det o vilken storlek lämplig både watt o mått på cellen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 4 September , 2020 Är det svårt att mäta själv på targan för att få fram lämpliga mått på solcellen? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 922 Postad 5 September , 2020 (redigerade) 14 timmar sedan skrev Minego: Ska installera solcell på Targan på min 2755 Bayliner, nån som gjort det o vilken storlek lämplig både watt o mått på cellen? Kände verkar ha ätit taggtråd, men... Måtten kan du bättre än både Kane och jag. Du bör installera 100 W för att klara en kyl och lite smått som radio, belysning, ladda telefon/padda. Det blir lite drygt 1/2 kvadratmeter. Det finns numera mängder av olika storlekar och former på solpaneler så det är nog inte så svårt att kombinera ihop några som passar (tror jag som inte vet hur en 2755 Bayliner ser ut). Redigerad 5 September , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 909 Postad 5 September , 2020 Annan modell, men tror att targan är lika bred. Jag fick bara plats med 2st 25 wattare utan att dom sticker utanför. Har sett dom som har monterat 2st större, blir inte vackert, men effektivt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 5 September , 2020 Tack Patrick för input! Dina 25 or verkar inte störa allt för mycket, i mitt fall har jag bara babord sida som är ledig(tv antenn mm) så får bli en 50 w, den blir lite stor men monterar den överskjutande mot fören dvs kapellet. Räcker det med en regulator till dina båda celler? sitter en gammal där nämligen redan så ev låta den gamla vara kvar ...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 922 Postad 5 September , 2020 En effektiv 50 W panel kan nog vara 90 - 100 cm lång och 30 - 35 cm bred. Får det plats? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 909 Postad 6 September , 2020 9 timmar sedan skrev Minego: Tack Patrick för input! Dina 25 or verkar inte störa allt för mycket, i mitt fall har jag bara babord sida som är ledig(tv antenn mm) så får bli en 50 w, den blir lite stor men monterar den överskjutande mot fören dvs kapellet. Räcker det med en regulator till dina båda celler? sitter en gammal där nämligen redan så ev låta den gamla vara kvar ...... Japp, har en regulator plus 2 st vikbara solceller också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 6 September , 2020 Tack Patrick, får se om jag kan hitta plats åt båda på Targan. Finns dels Erlandssons även Biltema 50 w med mått som är ok typ 70 lång 52 bred hur effektiv resp är ska ge kring 2.6 alt 2.9 amp som mest vad jag kan se o kostar 695 resp 949 kr. Den som sitter där idag är troligvis på kring 25 w...har inte kollat ännu men kan se att den fortfarande fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 922 Postad 6 September , 2020 Det finns andra leverantörer än BT och Erlandsons. 24volt.eu tex. Googla lite och räkna. Kolla att effekten (W) /längd (m)/bredd (m) är någorlunda nära 180 - 200 (W/m2) så får du en effektiv panel som inte är onödigt stor. Lite dyrare blir den, men om den kostar 1 000:- kronor eller 2 000:- spelar väl mindre roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
