torsdag 16 juli 2026
Petterson
Problem vid kallstart B30
Hej.
Jag har en B30 med få gångtimmar som endast startar med startgas när den är kall men startar på första försöket när den är lite varm. Jag behöver starta 2-3 gånger med gas innan jag kan varva upp den så den inte dör. När den väl har startat ordentligt så dör den inte mer.
Jag kör med 95 oktan.
Jag skulle gissa på att membranet i förgasaren läcker så motorn inte får tillräckligt med bränsle. Efter att den startat så är membranet indränkt med bränsle och läcker därför inte lika mycket.
Redigerad av Baxlaget
Har den fungerat normalt tidigare?
B30 har väl sålts med minst två typer av förgasare som kan vara av märke Stromberg eller Solex. Kanske den  finns med SU-förgasare också?
Själv är jag mest bekant med Solex-förgasarna och de har accpumpar. Då drar man på gasen rejält några gånger innan man kör startmotorn. Accpumparna sprutar då in bensin som behövs i startögonblicket. Om membranen i accpumparna är dåliga pumpas ingen bensin in i förgasarhalsarna när man drar på gasen och motorn blir svårstartad.
Hej.
Det är inte särskilt vanligt att membranet går sönder. Ett vanligt fel är att kulorna i backventilen och/ eller accelerationsmunstycket sitter fast. Om motorn har svårt att gå på tomgång är sannolikt det munstycket täppt. Vanliga fel numera p.g.a. bränslekvaliteten idag.
Ingemar
Hur som helst måste ju förgasaren monteras bort och rengöras/felsökas. Då torde felet visa sig.
Tack för svar. Jag ska gå ner och kolla förgasarna ikväll. Den går förövrigt bra på tomgång.
//Staffan
2020-09-04 vid 07:54 skrev Petterson:
//Staffan
Kom du fram till något?
Det satt solex förgasare. Jag testade pumpa för hand vid bränslepumpen utan lyckat resultat. Men nu är båten såld så nästa ägare skulle byta membran och se.
Tack för svar.
