tisdag 03 februari 2026
trillium
Alarm på Mercruiser
När jag sätter på tändningen så piper den sex korta och sedan igen efter ca:20 min... jag har koll på alla mätare olja,vatten,laddning,mm inga problem... Den går inte ner i kraft/fart och allt verkar funka normalt.... Båten är ju helt ny och har massa elektronisk utrustning och sensorer... är det någon som har nån idé på vad det kan vara???
Borde väl stå i instruktionsboken om det är en ny motor.
Annars så berätta vad du har för modell och årgång.
Har du kollat drevoljenivå?
  • Tack 1
Hej!   Har bara luskat fram att korta pip är varning/rekommendation/upplysning   och långa pip är INTE bra, närmare katastrofläge....   Läste samtidigt att Under inkörning är det viktigt att kolla    "stern drive gear lube" Kan dra upp till 470ml under inkörning...
Det är den nya  Merc 4,5L  V6  250 HK  med Bravo 3   propp....
Yeeeep!    Precis som jan_af_lisoe sa så var det drevolja, gick i halvliter..   Står faktiskt i manual att vid inkörning av ny motor håll koll på drevoljenivå!    Geni!
  • Haha 1
2020-08-31 vid 15:26 skrev jan_af_lisoe:
Inte geni med har haft motsvarande läckage med  larm !!!!
Samma här, det var läckage. Det var oljepåfyllningsskruven som inte var ordentligt ditsatt av friman som levererade båten.
kolla så du inte ser en lätt oljefilm på vattenytan bakom drevet när båten är still.
oljenivån bör helller inte fortsätta sjunka.
