söndag 23 november 2025
MickeF
Går ej att fylla tanken helt.
Hej. Jag har en Bavaria 27 Sport där jag har problem att fylla tanken (500L). Handtaget slår ut vareviga gång som nivån börjar bli ca 350L och jag ser skum i tankhålet. Har läst mig till att det kan vara just dieseln som skummar och slår ut handtaget, men finns det något att göra åt?. Har provat att bara smyga i  dieseln utan resultat.  Har ni några tips så fram med dem.
Redigerad av MickeF
Kolla att avluftningen är OK.
Pröva andra mackar, andra pumpar eller andra dieselbränslen.
"Riktig" diesel skummar tex. mera än biodiesel.
Nu kommer det nog snart en konspirationsteori om att bolagen måste blanda i skumbildare i fossildiesel för att få flera att gå över till mera klimatneutrala varianter.
Redigerad av Mackey
3 minuter sedan skrev Kane:
Om det finns ett nedhäng på avluftningsslangen och diesel rinner ut i slangen kan det bli som ett lock.
Kane: Borde det då inte bli problem direkt?
Mackey: Har jag gjort, samma var än jag tankat.
Redigerad av MickeF
38 minuter sedan skrev MickeF:
Brukar bli trögare att få i ju mer man fyllt.
Hade samma problem på minFlipper 850 efter tank-renovering.
Visade sig att det blivit ett "vattenlås" på avluftningen som föreslagits ovan.
Kolla luftröret noga.
Hoppas det löser sig?
// Mats W
Hade det hjälpt om man fyller på genom tratt tro?
Har du kollat så det verkligen inte är fullt i tanken när den slår av? Kan ju vara din tankmätare som visar fel.
Eller att pumpen har en spärr efter visst antal liter eller kronor och att man då måste börja om för att fylla fullt.
1 minut sedan skrev Slowrider:
Jepp, inte fullt när handtaget slår ut. kollat i inspektionsluckan. ca 350 liter i och tanken rymmer ca 500l samt att jag haft koll på den andra punkten du nämner.
2 timmar sedan skrev MickeF:
Tveksamt, tankar i tratt med filter i.
Det rinner väldigt långsamt gentemot att stoppa i den rätt i hålet.
41 minuter sedan skrev Gullholmarn:
Tänkte använda tratt utan filter. kommer iaf se hur fort det rinner ner i tratt och utan att handtafet slår ut.
