onsdag 15 oktober 2025
JonasH86
Propellerstorlek big Buster
Hejsan har en bigbuster (5,1m)med en 2012  e-tec 75. Båten accelererar väldigt bra men varvar bara 4800 vid full gas. Propellern är stämplad 13,5x15 3bladig. Vad kunde man testa,skulle gärna öka max hastigheten men oxå öka varvtalen. Har förstått att det inte riktigt går hand i hand.. höjden på motorn är ok . Mvh Jonas
Redigerad av JonasH86
Vad skall den varva?
Fattas det varv och bottnen är ren så gå ned i stigning och se vad som händer.
Ca 5200. Max motor rekommendation är ju 50hk så tycker inte det borde vara något problem att få 35-37 knop ur denna..konstigt bara att accelerationen är jävlit grym men endå varvar den inte ut, hade själv funderat om man skulle testa gå ner i dimension och upp i stigning
1 timme sedan skrev JonasH86:
E-Tecen skall ha WOT på 4500-5500 rpm.
Hmm tycker bara att det är konstigt att folk med likadana bustrar men med honda 50 gör 27-29 knop... 25hk till borde väl göra några knop..iofs så river den iväg som en raket upp ur vattnet. Läste någonstans att en tum mindre propeller i diameter skulle öka varvtalen med ca 500 rpm. Isf kunde man kanske gå ner i dim men öka stigningen ett steg?!
22 minuter sedan skrev JonasH86:
Tror jag ska testa en 13 1/4 x 17 nu istället för 13,5x15
Om det är samma propellermodell krävs nog ett mirakel om rpm skall öka. Det borde gå åt andra hållet.
Happ, får väl lov att kolla över höjden på motorn en gång till, tycker att den borde varva ut galant med kombon jag har men icke...finns ju inte mycket mindre stigning
Googlar man så verkar det vara flera som har problem med att varva ur sina E-tec 75/90 motorer. Ett tips kan vara att rådfråga tex propellertrim.se vilken propp som kan hjälpa dig få upp varvtalet.
