Jomagnus 2 Postad 1 Augusti , 2020 Har en Johnson 40hp fyrtaktare från 2002. Med en enkel instrumentpanel nu varnar en av symbolerna för annan "fara" Jag kan inte lista ut vad problemet är. Den tjuter konstant även vid friläge. Någon idé? Impellern bytt ett år sedan, olja finns, Luft i bränsle systemet?men då brukar motorn dö eller gå knackigt. Startar snällt Har ingen lust att dra den till varv för en skitsak Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 1 Augusti , 2020 Laddning? Oljetrycket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jomagnus 2 Postad 1 Augusti , 2020 Batteriet är laddat. Oljetrycket tveksam den har en egen lampa. Ev. Impellern eftersom det kan kommit in sand i insuget men förvånad eftersom den tjuter direkt efter start och i friläge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 1 Augusti , 2020 Just nu skrev Jomagnus: Batteriet är laddat. Oljetrycket tveksam den har en egen lampa. Ev. Impellern eftersom det kan kommit in sand i insuget men förvånad eftersom den tjuter direkt efter start och i friläge. Batteriet laddat men det är ingen garanti att det är bra. Generatorn då, ger den någonting? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jomagnus 2 Postad 1 Augusti , 2020 Nja alla lampor släcks. sen tänds en anonym varningslampa och det börjar tjuta 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 847 Postad 1 Augusti , 2020 6 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Generatorn då, ger den någonting? Mät med en multimeter vilken spänning du har på batteriet innan du startat och när motorn går. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jomagnus 2 Postad 1 Augusti , 2020 Det skulle jag kunna testa faktiskt. Tack 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 847 Postad 1 Augusti , 2020 26 minuter sedan skrev Jomagnus: Det skulle jag kunna testa faktiskt. Tack Ja, och om du har frågor om mätresultatet återkommer du här så kan vi (kanske inte jag utan de som kan) hjälpa dig. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
