fredag 12 december 2025
Daniel71
Husky R5 R6 R7 R8
2020-09-05 vid 10:26 skrev ulinS:
Busters rengöring för aluminiumskrov.
Fick du något svar på om detta var normalt?
2020-08-22 vid 10:22 skrev Kane:
Min R8 med Quick Balder 600 jag satte dit förra vintern.
I full färd med mitt identiska montage nu. Hur gjorde du med utrymmet för linan? Jag tog bort den skruvade trädurkbiten och trodde att det skulle vara fritt fall därunder. Men jag hade plastdurk där. Funderar på att kapa upp den och hitta em plastblja med dränering för att låta linan falla ner i. Hur gjorde du?
Redigerad av Daniel71
29 minuter sedan skrev Daniel71:
Bra!
Jag blev lika lurad som du, glasfibret var kvar under min också.... Blev lite less så jag gjorde ingenting utan linan går bara ner i kölsvinet.
Har funderat på att såga upp ett hål för en låg plastlåda men på sådant sätt så att man kan behålla trädurkbiten. Får se om det blir så till våren.
2020-08-30 vid 22:04 skrev ulinS:
Funderar på montera trimplan på min R6a. Just nu är jag mest sugen på elektriska och har fastnat för electrotab med aluminium trimplan tillsammans med deras ALC-1 panel som har auto funktion. Passar detta utifrån att huskyn har förberett för trimplan med bennet?
Lenco har också bra kampanjer nu men då är de 9x12" och jag vill ha 12x9"
Nån som monterat trimplan på en R6a?
Har precis monterat Zipwake på min R6a. Det återstår lite uppsnyggning av kablage och en provkörning dock... Sök på "Zipwake on a Husky" på YouTube så lär du hitta...
Redigerad av ZanderHunter
Vad kul att du dokumenterat zipwake monteringen på youtube. Hade jag sett detta tidigare hade jag gjort likadant på min 😊
Jag monterade sent i höstas Lectrotab med gånglägesautomatik tillsammans med trimplan på 12x12 på min R6. Har varit på en kort provtur och är lite osäker på om 12x9 inte hade varit lämpligare. Men det är en klar förbättring med trimplan.
11 timmar sedan skrev ulinS:
Kul att du orkade titta på mitt högst amatörmässiga bidrag till YouTube... 😉
Hej alla
Har någon ett tips på hur man på ett bra sätt kan dölja de fula reporna i den svarta folieringen. Det är inga djupa repor, bara skrap på ytan (går inte att känna med fingret). Har provat med suddgummi och det blev bättre på vissa ställen men inte överallt. Är det svart tuschpenna som gäller?
Svårt att få det bra med tusch. Jag har inte lyckats i alla fall.
Funderar på att foliera om framöver. Pratade med en folieringsfirma i höstas och de sa att varianten som ser ut som fejkad kolfiber är väldig känslig. Vanlig färgad folie är bättre så i fall går jag på matt svart.
Jag har precis folierat (inte jag själv...) fyra båtar med rosa folie. Fick då lära mig att man ska använda kniflesstejp för att slippa fula repor från skärning, blev riktigt bra.
ett exempel på tejp finns här
https://www.vnvinyls.se/product/knifeless-designline-tejp-50m?referer=google-shopping&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgXZ7PoIyCegGCmIAyWhM9WtRcqUtHQ7DaWROMWrRZbEy8T4-dDrEDhoCwPgQAvD_BwE
4 timmar sedan skrev Johannes1018:
Ja, det använder väl alla professionella foliefirmor?
2021-03-27 vid 10:56 skrev Kane:
Foliera om låter dyrt. Har för mig att Finnmaster tar 20 papp extra för att förse Huskyn med en ultrakänslig foliering. Jag får väl vänja mig vid lite repor. Betyder ju bara att man använder båten...;-)
7 minuter sedan skrev ZanderHunter:
Det blir mycket billigare på eftermarknaden. Och vanlig färgad folie kostar ungefär en fjärdedel mot en kolfiberimitation i materialkostnad.
Lite surt dock på R8'an är att man förmodligen gör av med nästan dubbelt så mycket material än nödvändigt då friborden är typ 75-80 cm höga och 3M's folie kommer i rullar med bredden 1.52 meter.......🥶
2021-03-28 vid 12:44 skrev Kane:
Man kan tro det men jag ser flera exempel på motsatsen tyvärr.
2021-03-29 vid 11:24 skrev Kane:
Ok tack för tips! Skall ha det i åtanke om/när det blir dags att byta båt...
Topphastighet med R6 och Yamaha F130?
Hej vad har ni för topphastighet med denna setup. Jag kommer bara upp i 35-36 knop som bäst och då ligger varvtalet i mitten av det rekommenderade intervallet. Trodde jag skulle komma upp i mer än 40 knop med denna båt... Har funderat på om propellern inte är korrekt anpassad till denna båt men eftersom jag ligger i mitten av rek. varvtal så är det ju inte helt fel...
3 timmar sedan skrev ZanderHunter:
Kolla om du har samma prop och monteringshöjd som i detta test så har du nog en maxfart där utan bottenmålning. Kommer du bara upp i 5500 RPM?
Jag lyckas inte nå upp i den data som finns i testfakta. Men når 38,6 kn på 5900 rpm iallafall, vilket är bra nära iallafall.
Jag har dock vågat testa lite fler propellrar dock utan att testa höja motorn. Qucksilver Q4, Powertech PTR3 och Michigan ballistic XHS har jag testat och alla levererar antingen försämrad känsla och prestanda med båten på olika sätt. Powertech PTR3 (13.5x18) upplevs bäst som är betydligt mer cuppad jämfört med orginal blacksteel 13x19, dock så varvade den bara 5700 rpm och fick betydligt svårare att plana. Greppet förbättrades med powertech propellern jämfört med blacksteel.
Dock sugen på testa propellrar igen då ja nu har trimplan som gjorde en grym skillnad att få upp huskyn ur vattnet. Kanske powertech proppen funkar nu?
Yamahas Talon SDS skulle vara grymt kul att testa men samtidigt måste ja erkänna att blacksteel är ingen dålig propeller men jag som är lite pedant tycker det är lite skabbigt med den lackerade ytan som inte kan sitta fast 🙂
Redigerad av ulinS
Inleder säsongen med ett nytt propeller test, en Michigan apollo 19" 😊
Vad kan man förvänta sig för egenskaper med apollo designen jämfört med blacksteel?
Jag hade hoppats på leverans av min Husky R8S i förra veckan men tyvärr är det stora förseningar i fabriken så den är inte i Sverige än...
men men jag får väl sitta lugnt i båten... och hoppas på leverans i maj...
54 minuter sedan skrev Johannes1018:
Det är kraftiga allokeringar på utombordare nu. Är din säkrad?
Redigerad av Kane
5 timmar sedan skrev Kane:
Ja det är helt galet.
jag har sett att min 300hk Yamaha finns i butiken nu så den är säkrad. Skrovet är däremot en månad försenad.
väntar dock på en liten motor på 30hk som inte kommit än så den känns ganska osäker.
Nu så är min Husky R8S äntligen på plats. Leverans var planerad till 19e april men det blev nu istället...
Finnmaster var anledningen till förseningen.
1. Dom hade satt dit fel loggor....
2. Ankarspelet var felmonterat
när väl dessa delar var ordnade blev det leverans!
jag återkommer med en första glimt av mina tankar kring båten inom kort!
7 timmar sedan skrev Johannes1018:
Låter ju lite märkligt. Men men, saker händer.....😀
Det är svårt att säga vad som kan förväntas. Du får testa och se själv. Vad är orsaken till bytet? Mer fart, mer grepp, snabbare upp i plan, förbrukning vid marschfart, bättre gångläge? Det finns en djungel av propellrar och om man vet vad man är ute efter så minskar utbudet lite. Jag kör själv ingen Husky utan en Buster XL och mina kriterier på propp var: Bra grepp trots hög motormontering, låg slip vid marschfart 30-35kn för ekonomi och låga vibrationer, klara greppet upp i plan trots mycket last. Det blev en Mercury Enertia och enda baksidan är att jag inte riktigt får det noslyftet jag skulle vilja ha och som en Viper ger. Men Viper finns inte till Mercury.
Någon som monterat ankarspel i en Husky R7.
Har inte den luckan ner i kölsvinet som R8.
Inte heller någon öppnig mot aktern där motorn bör sitta.
Kan man sätta den i plasten mot aktern?
mvh
johan
1 timme sedan skrev jcarle:
mvh
johan
Jag var nära. Hade ankarspelet och en R7'a men bytte till en R8 innan monteringen blev av.....
Har dock en bild på ett montage i R7 och där sågade de ut glasfibern.
Det är ingen lucka på R8, bara en skiva för att jämna ut golvet konstigt nog. Men avståndet från akterspegeln till innerlinern är tillräckligt, bild 2, för att få plats med ankarspel och linfallet. Likadant ankarspel i bilderna.
Redigerad av Kane
2022-04-18 vid 09:39 skrev Kane:
Tack För bilden Kane!
Den hjälper mig mycket. Misstänkte att man var tvungen att såga upp durken och väggen.
Jag håller på med montering av både ankarspel och Zipwak på min R7:a.
Det blir en del förändring i elinstallationen. Den lilla säkringshållaren i batterilådan käns väldigt underdimentionerad. Är det någon som byggt om "Centralen" och kan komma med några tip?
Tänkte flytta den in under babords stuvfack.
Kane, har du någon mer bild på ankarspel i R7?
vet du hur motorn är fäst? är den skruvad i akterskottet? ser att ankarspelet på R8:an är skruvad på en platta som är fäst i akterskottet, är det en liknande infästning?
13 timmar sedan skrev jcarle:
Är det någon som byggt om "Centralen" och kan komma med några tip? Jag gjorde en batterilåda i plywood (skyddsmålad med epoxi) för 2 batterier. Flyttade över säkringspanelen från originallådan men fler säkringar kan man givetvis ha. Hade den på originalplatsen och bakåt.
Kane, har du någon mer bild på ankarspel i R7? Nej tyvärr.
Ser att ankarspelet på R8:an är skruvad på en platta som är fäst i akterskottet, är det en liknande infästning? Ankarspelet på R8'an är inte skruvad i plattan. Det är en 8 mm aluminiumplåt som mellanlägg för att förstyva upp akterspegeln som är 5 mm (på R7 4,5 mm).
