onsdag 01 oktober 2025
J00mpa
Vad är detta för båt
Hej! Köpte mig en båt.. blir inte klok på vad det kan vara för märke? Någon som kan tänkas veta? Den är ca 4,60 lång och ca 2,10 bred, om det är till någon hjälp 😊
Det är en gul sportig hardtopbåt!
Troligtvis har den inte varit gul hela tiden, den kan ha varit vit med bruna detaljer och brunt tak på överbyggnaden. Det kan ha varit en mellanblå dekor också.
Det kan vara en Monark eller Chresent från sent 1970-tal.
Men den kan också ha varit orange och varit tillverkad av Uttern i Norrland nånstans, en Uttern 510ht kanske...
Kolla med Transportstyrelsen. Det verkar ju vara ett gammalt regnummer på den.
46 minuter sedan skrev Kane:
Transportstyrelsen hjälper inte till med det. Däremot kan man få hjälp av riksarkivet. Maila till registratorn.
1 timme sedan skrev Eld-:
Nähä, varför fick jag svar förra året då på en sådan fråga??? Detta stod längst ned i mailet;
XXX XXX
Handläggare
Sektionen för inskrivning och register
Transportstyrelsen –Sjö- och luftfart
Sjöfartsregistrets växel: +46(0)771-898 898 (10-12)
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
Sjöfartsregistret
Box 502
601 07 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Liknar en Hurrican HT
/Kaj
Även om modellen heter crescent 495 så är den bara 4,7m lång. Är du säker på att din är 4,5m lång, kan ju vara svårt att mäta exakt med hytten vägen.
