torsdag 05 februari 2026
Tillsson
Köpa båtmotor - Evinrude
Jag funderar på att köpa en utombordare till min 16 fot Askeladden segelkombi. Motorn är en Evinrude 4 hk, 4-takt och två år gammal. Enligt uppgift är den bara körd 5 timmar. Den har lång rigg. Har ni någon uppfattning om utombordare av fabrikat Evinrude och lämpligheten av denna motor till min båt?
Äldre 2-taktare finns absolut, men undrar om det verkligen funnits någon Evinrude 4-taktare. Nyare Evinrude är 2-takts e-tec, en teknik som nog aldrig funnits på småmotorer utan bara från 25 hk.
Istället såldes små 4-takt motorer under varumärket Johnson 4-takt. Dessa var egentligen Suzuki med Johnson dekaler, åtminstone fram till 2007. Någonstans där tror jag men slutade helt med varumärket Johnson.
Jag skulle kolla att den verkligen är så ny som säljaren uppger och att det verkligen är en 4-taktare.
Hej!  På Evinrudes egen sida som ser ut att vara från 2019 marknadsför de mindre motorer, 3,5 - 15 kr såsom varande 4-taktare.
Citat
The new Evinrude portable 4 strokes have a lot to offer anyone looking for the best small engines available.
Kikade på bilden av denna och den är på pricken lik den 4-hästare jag ska åka och titta på imorgon.
Citat
3.5 HP
COMPACT, EASY AND SIMPLE
Källa: https://www.evinrude.com.au/Engines/PORTABLEENGINES
Så bra, då fick jag lära mig något nytt😊
Åkte och tittade på motorn idag. Som ny! Från 2018 och använd i max 2 timmar pga sjukdom hos säljaren. Sicken tur! Nu står den på tomten och väntar på att komma i sjön. Ska bara fixa lås. Någon som kan tipsa om bra lås?
Redigerad av Tillsson
Hittade en liten dekal som anger att det är Tohatsu som tillverkat motorn. Evinrude verkar bara ha satt på sin dekal. Tohatsu är japansk och har tillverkat båtmotorer sedan 1932. De tillverkar även motorer åt bl a Mercury (upp till 30 hk) som även de säljer de under eget namn.  Företaget är näst störst i världen när det gäller produktion av utombordsmotorer. Japansk är bättre än amerikanskt.
Tohatsu är kvalité !!!!
Har haft en och gick problemfritt i 8 år, all service fixade jag själv på en timme per år.
Seasea har ett godkänt byggellås som inte kräver någon borrning i akterspegel.
8 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Hej och tack för det!
Kan du inte skicka en länk om detta lås?
Hälsningar
Håkan
