fredag 31 oktober 2025
AnnaBavaria27Sport
Bavaria 27 sport, ingen ström trots ikopplad Land ström
Jöttekonstigt!!
inkopplad vid bryggan på land ström, vi har ström för att ladda mobilen och en fläkt, ur samma uttag, men kylskåpet fungerar ej, å inga lampor?? Allt fungerade ett tag men sen dog allt bara??? Vet någon vad som kan vara fel?
Du får nog utveckla din fråga lite mer, för att få ett vettigt svar.
Inte lätt att hjälpa någon som
t ex skriver: Bilen startar ej, vad är felet?
Har du t ex nåt schema över elsystemet? Eller har du gjort några spänningsmätningar och i så fall var har du mätt?
Redigerad av Hybro
Säkring är väl det första att kolla om det bara plötsligt la av. Annars är det som Hybro skriver, mer info behövs.
Bavaria 27 har ett bus-baserat elsystem.
Kompisen hade problem med att stereon inte funkade pga trasig vindrutetorkarmotor i sin.
Har du någon annan del i elsystemet som är trasigt..?
Nä vi ligger ute nu och har dessvärre ingen spänningsmätare med oss, då vi kontrollerade att allt fungerade innan vi åkte ut, det här är som från klarblå himmel”; Alla säkringar är kontrollerade,  vene riktigt vad jag för mer info jag ska skriva.. land strömmen är ikopplad å då ska allt fungera av sig självt väl? Inte ens larmen fungerar, menyn där all info ska stå.. helt dött..
har inget el systems schema..
å inget annat tycks va trasigt heller..
Som Peter nämner så har ni lite mer avancerad elektronik i er båt. Testa att ”starta om” dvs stäng av huvudbrytarna från batteri och ha landström frånkopplad, vänta en minut innan återstart.
Bakom luckan längst in i midkabinen finner ni elektronikburken. Ta en titt på den, ev foto till oss, när strömmen är återkopplad.
Elburken ser ut som ett stort kretskort och ni hittar några säkringar där som bör kollas.
Redigerad av Stemoe
Tillägg
Kan ju annars vara en sådan enkel sak som att landströmskabeln är trasig. Skruva isär den och tillse att kablaget sitter fast som det ska.
Inget kylskåp på midsommar måste nästan räknas som akut nödläge va 😜?
Absolut akut nödläge!!!
landströmskabeln ger ström till uttagen så att man kan ladda mobil och ha på en fläkt osv.. så den verkar fungera
Ser kretskortet men har ingen aning om vad jag kollar på 😅
de lyser /blinkar någon röd lampa som inte blinkat  förut😱🤯
Gör allt strömlöst (slå av huvudbrytaren) och kolla alla säkringarna först, se markeringarna i gult. Är någon trasig, ersätt med ny med samma amperetal.
...missade en hängsäkring på sladden under lådan t h.
Gul säkring.
Den gröna lampan som lyser där på panelen som det står 230V bredvid på tyder på att landströmmen fungerar som den ska.
Belysning och allt annat går på 12Volt. Eftersom hela 12v-panelen (den vänstra med alla knappar / liten lcd-skärm) verkar släckt så misstänker jag avslagen huvudströmbrytare eller trasig huvudsäkring.. Är det huvudströmbrytaren så är det enkelt att fixa, är det en trasig säkring så ska du vara försiktigare.
Följ de grövsta kablarna bakom den där panelen mot batteribanken och kolla om någon stor strömbrytare (brukar vara ett rött handtag) är avstängd på vägen..
Om huvudströmbrytare är på, säkring är hel och det fortfarande är en död panel så är det antingen helt slutkörda batterier eller mer avancerad felsökning som krävs..
Har ni använt båten tidigare eller är det första turen?
2 minuter sedan skrev AnnaBavaria27Sport:
Det är första övernattnings turen för i år.. nu har jag provat allt ingen lycka...
Alla säkringar är hela..?
Alla säkringar är hela, tror det måste va batterierna som är helt slut, å av nån anledningar fungerar inte kylskåpet på landatrömmwb utan nån kräm alls i batteriet... ruggigt ologiskt dock.. men verkar som om att kylskåpet å larmen går på 12 volten å efterosm de inte fungerar så kan jag inte heller sätta på vattenpumpen 🤦🏼‍♀️
Kanske dum fråga, men är alla huvudströmbrytaren på? Dvs de längst bak i båten på styrbords sida.
kolla gärna laddaren också. Den brukar sitta bredvid kretskortet. Ta gärna en bild på hur lamporna ser ut😀.
Redigerad av Stemoe
Kolla även batteriernas anslutningar, de så kallade ”polskorna”, ”pol-skorna” att dom verkligen har kontakt med batteripolerna och är fasttagna ordentligt.
Går det att starta motorn/motorerna?
16 minuter sedan skrev AnnaBavaria27Sport:
Luckan till motorrummet är eldrivet så kommer inte in där... 🤦🏼‍♀️
Suck!
Men det brukar finnas en nödöppnare på något vis, någonstans. Nu känner jag inte till din båt, men på andra båtar med sådan smått idiotisk lösning brukar det finnas ett ”snöre” en klen vajer att dra i för att mekanisk frikoppla öppningsanordningen.
Jag hjälpe en gång en båtägare med detta problem, då fick vi skruva loss gångjärnen till luckan.
Kanske Sveriges mest korkade fråga men...
Om vi leker med tanken att laddaren är paj, och du har dragit ur batterierna pga avsaknad av laddning från landströms-mojängen.
Sedan kill-gissar jag att du har ett seprerat startbatteri.
Jag kill-gissar vidare att du har ett skiljerelä, som gör att motorn laddar startbatterierna när den gått ett tag, när startbatteriet är fullt.
OM du stänger av alla förbrukare, startar motorn (går det?), kör en 10-15 minuter - kan du sedan öppna den elmanövrerade luckan..?
8 timmar sedan skrev Peter_K:
Just det. Starta motorn!
