måndag 21 juli 2025
andersbe
Mariner/Mercury 6HP som Dör, råd o tips sökes. Rep.
Hejsan!
Har ett problem med utombordaren en Mariner 6HK.
Har nyligen köpt, kom fram till att det är en modell år -87.
Såg bra ut, men efter jag körde hem den kom det ut vatten bladad olja, grå/slemmigt sörja
från ett hål på c:a 3mm på växelhus fästet, då fatta man att det var fara och färde.
Fick helrenovera hela vatten pumpen med nya packningar så nu funkar det.
Var ute och test körde motorn, växlarna funkade fint, den startade efter 3-drag.
Körde med knapp halv gas, släppte gasen för att där efter dra på lite gas men då dog den, blev
även svår startad fick använda chocken och den startade.
Håller man stadig gas så går den men släpper man den och drar på igen så dör den.
Misstänker att det är förgasar relaterat, tro att det är en WHC-39 förgasare som har membran pump.
Så min undran om någon vet om det kan vara membranet som är kasst, när man gasar ger den inte soppa?
Tacksam för förslag på problemet.🙄
Tips, välj någon annan än att köpa reservdelar från mercurydelar.se, gjorde en beställning för två veckor sedan, dom har ännu inte behandlat Orden, dålig service, svarar inte på mail.!, hela sommaren går!
Är justeringsskruven på förgasaren korrekt inställd?
Är membranet i "choken" (ingen choke, utan en liten pump som sprutar in extra bensin i förgasaren inför start) helt och ok?
Är tändningsförsprånget korrekt inställt?
Har nu rivit förgasare, två små munstycken var igenslaggade, chock mekanismen var sladdrig, sliten, inväntar en packningssats med membran etc.
Chocken har en kombinerad ratt att vrida samt att dra ut, vrida i 3 olika steg, högre tomgång, mellan och låg tomgång, verkade fungera dåligt, mekanismen återfjädrande inte. Detalj 21.
Redigerad av andersbe
14 minuter sedan skrev andersbe:
Nej, precis. Vi har en i stort sett likadan motor, dock årsmodell 2004, men den verkar i vara konstruerad på samma vis. Nog mest utsidan som är ändrad.
Jag bytte det där membranet i "choken" för att alls kunna starta motorn kall utan att slita ut min arm. Före bytet kunde det ta flera tiotals drag för att få igång motorn. Efter startade den på första draget, eftersom pumpen fungerade.
Arm detalj 21 har en styr stång som går till ett fäste som sitter under tändnings plattan (rörlig) som
jag såg inte gick tillbaka kan hända att man får sätta dit en fjäder så den går tillbaka.
Har nog att göra med förtändningen!!
En sån här är inte dum, särskilt om du eller en tidigare ägare skruvat på lite saker utan att ha full koll. Jag använde en sån på vår motor och det gjorde en viss skillnad, men vår var inte så värst felinställd där. Det var mer förgasaren som behövde justering.
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/tandinstallningslampa-2000020145
Redigerad av raol
En sådan har jag, vad ska förtändningen ligga på 8-10 grader?
För vår tror jag det var 8 till 35 eller nåt sånt. Men det var ett par år sen och jag minns inte exakt. Kolla i en servicemanual. Kan ju tänkas att det skiljer mellan 87 och 04 års modeller.
Hitta lite info. 8 grader tomgång c:a 36 grader vid 5000 varv.(6HP)
Får nog riva ner svänghjulet, tänd läges givaren är ju rörlig för förtändning den går
lite trögt, kan vara en massa skit som hindrar rörligheten.
Måste få allt mekaniska att funka nu stannar dom c:a 3-5 mm innan utgångsläget, lutar nog
att montera en mjuk fjäder i annat fall misstänker jag att det blir konstiga/olika varvtal!(tomgång)
Nu har man bytt alla packningar på förgasaren, man får se upp med en liten kula under chock-pumpen. Har även rivit ner svänghjulet och gjort rent den rörliga pickupen/hall-givare.
Monterade även en fjäder för att få gasen att gå tillbaka helt. En klar skillnad på rörligheten.
Nu är de bara att köra igång den och kolla tändningen samt varvtal med lampa och varvmätare, det får bli i morgon!
Några bilder.
Den långa fjädern, Lossade muttern med Tändstift hylsa 21mm
Satte dit 2st M10 bult för att hålla  i mot med stor polygrip
Hade en avdragare till bil som passade
Hollde i mot med polygripen, lossade ganska enkelt.
Här ser man spolarna samt pickupen/hall-givaren
Hall-givaren och dess styrring, skiten, rengjord och insmord med marin fet.
Kommentarer
Gjorde en test idag och den håller nu exakt 8 grader, funkar vid pådrag samt släppa gasen.
Har en liten tendens att misstända går inte 100% rent, frågan är om det är CDI-Boxen som spökar?
Slow= c:a 700n, mellan c:a 900n, snabb tomgång c:a 2400n, utan gas.
Efter som jag har ekolod och batteri vill jag gärna ladda batteriet, finns uttag inne under motor huven
en skruv plint, gjorde en mätning, tomgång (växelspänning) 1v, mellan, 5v och hög tomgång 17v samt full gas c:a 4500-5000n = 32volt.
Återkommer närmare om detta, ladda batteri och med bilder.
Jag hade skaffat en liten solpanel och billig regulator för att ge ström till batteriet och dina elprylar. Du behöver ju ändå skaffa en regulator av nåt slag för att hantera det du får ut från motorn. Då kan du lika gärna skippa det besväret och lägga en slant på solpanel i stället. Tycker jag! :)
Vi har 2x45 W solpanel på vår båt.
Tändstift fråga, på motorn satt det tändstift NGK BU8H men enligt rekommendationer ska det sitta
NGK BP8H-N-10, kan det vara där av att den misständer?
Tändstift BU8H, utan gjord elektrod.
Kollade på Biltema angående solpanel, dyrt, 2.5A, kan få ut 4-4,5A.
Dessa Surface Gap rekommenderas inte längre. Sätt i NGK BP8HS10 (BP8HS med förinställda med 1 mm gap) istället. Dessa finns med som alternativ i reservdelslistan till din motor och är betydligt billigare.
1 timme sedan skrev andersbe:
Här är två prylar. Solen laddar hela dagarna, och ett lagom stort batteri har buffert nog under körning för att driva din elektronik tillsammans med den laddning panelen ger hela tiden.
https://www.seasea.se/båtel/solpaneler/solpaneler-hårda/solpanel-25-w-sunwind#aw_source=ps-4c123054-4deb-47d9-b4fe-3be212d21839|solpanel|pos:10|per:false
https://www.seasea.se/båtel/regulatorer/regulator-pwm-10a-novostar#aw_source=ps-4c123054-4deb-47d9-b4fe-3be212d21839|solpanel|pos:5|per:false
f
Det är intressant med solpaneler och för större båtar, har bara en gummibåt, 3.5M,  har kollat vad jag behöver för att få till det, en likriktare 10A/1000v = 35:-Kr, DC-DC-regulator med USB samt ladd kontroll, stänger av sig vid full laddning, kan ställa volten till 13.8v UT med Digital display samt
ställa max ström ut, 4A eller mindre, denna modul kostar 89:-Kr. med frakt, för allt c:a 200:-, passar mina behov och fiske turer, kommer med bilder, installation.
Beställt nya tändstift, misstänker att BU8H är boven i dramat, kräver hög gnist spänning!
Ok, jag trodde inte att det handlade om en så liten båt. Då kanske till och med turerna är så korta att du knappt behöver ladda alls.
Ett batteri på 7Ah laddas ur ganska snabbt, större batteri  blir bara klumpigt, tar plats,
Ekolod tar sin ström. Även bra om man sätter motorn i en annan båt, lanternor etc.
Blir nog bra om inte annat billigt mot original delar, Likriktare 380:-, Regulator. 600:-.
Likriktare:
Regulator:
7 Ah!? Trodde du hade ett vanligt batteri på 55-90 Ah.
Finns ingen start motor på Marinen, har inget behov av så stort batteri, glömde det att jag har en
kyl-box som drar 1.5A + ekolodet på 1.2A så det kommer att ladda ut batteriet rätt snabbt. får man
då ut 4A från motorn kommer batteriet att laddas rätt snabbt.!
2020-06-04 vid 15:48 skrev andersbe:
Fick du dina delar? Har försökt kontakta dem via Mail och telefon utan framgång.
Du har ett batteri på 7Ah och räknar med att en 4 A generator skall ladda upp batteriet.
Jag tror detta kommer funka dåligt av två skäl.
- Effektiv laddning fordrar en spänning över 14 V. Sannolikt kommer generatorn inte leverera detta ens om bara kylboxen samtidigt är ansluten.
- Blybatteriets förmåga att ta emot laddning avtar snabbt med stigande laddningstillstånd. Jag har inte letat upp någon exakt siffra, men gissningsvis kan du som bäst räkna med att battteriet kan ta emot 4 A upp till 70 % av kapaciteten. Det tar flera timmar innan batteriet är fullladdat.
Jag skulle mäta upp hur detta funkar med billigast möjliga likriktarbrygga, för att få koll på vad du kan förvänta dig av laddning. En regulator känns som overkill i det du försöker åstadkomma.
Batteri med 7Ah fodrar endast laddning 0.5A, den tar den ström den behöver, resten går till
inkopplad utrustning och med fast 13.8volt, man bör hålla denna spänning det är inte all utrustning
som klarar högre in spänning, om man vill koppla in radio/stereo/ekolod etc.
Fördelen är att regulatorn är ställbar om man bara är ute efter att ladda batteri kan man ställa
spänningen till 14.5volt samt max 4A.
Börjar man med ett fulladdat batteri är det inga problem, batteriet kan avge 7A i en timme, brukar
inte fiska längre en timme på en och samma plats.
Ser inga problem som ni föreskriver!
11 minuter sedan skrev andersbe:
Såvida regulatorn inte är en DC-DC omvandlare, vilket jag inte tror, så kommer du sannolikt inte kunna uppnå de 14,5 Volt du strävar efter, då spänningen aldrig kan bli högre än generatorn förmår leverera.
Testade likriktaren i dag, stötte på patrull, det kom ut över 50volt vid nästan fullgas och det passar inte regulatorn som klarar 36volt in, får nog sätta dit en spole som delar spänningen med 2 då skulle
det bli 25-30volt.
I Söndags var jag ute och testade motorn efter att byttat tändkablar, tändhattar och muffar samt Tändstift från Biltema ett måste om man ska använda deras tändhattar som kräver skruv anslutning på tändstiftet på
original tändstift sitter hatten fast ej delbar.
Fungerade alldeles utmärkt, körde hela dagen, startade efter ett ryck så
Biltemas likvärdiga tändstift är det inget fel på som någon påstår!!
Om du DC mätte på utgången från likriktaren obelastad så kan nog instrumentet visa lite vad som helst.
Kan ju vara en ide!, om man har 50volt och vill ha max 30volt, ett motstånd med max 0,020A skulle
bli 1000Ohm(1K) och 0.5Watt effekt förlust, får ta och prova det.!
Förstår inte hur du tänker.
Koppla in batteriet till likriktaren. Belasta batteriet med en lampa på 5-10 W. Om batteriet är fulladdat så vänta 5-10 min. Möt spänningen på batteriet. Starta motorn och mät spänningen igen. Vad blev resultatet? Jag lovar att det inte blir 50 V.
BTW 10000 Ohm är 10 kOhm.
Redigerad av guestsson
