tisdag 17 februari 2026
Larzon
Vikt monterad i fören?
Jag har en dc båt, typ Ryds camping. I facket längst fram under taket så sitter det något som verkar vara en vikt. Vad är anledningen till denna?
Andreas Larsson
Ja det kan man ju verkligen undra...
Det är inte så att detta är en förstärkningsplatta till någonting som suttit monterat utanpå taket, någon signalmast eller likanande?
den sitter där för att tynga ner fören.
/B
Antar att det är bly. Baserat på storleken kan det inte handla om mer än några kilo. Låter som rätt lite för att tynga ner fören, även på en liten båt.
Varför vill man tynga ner fören? Kanske suttit en större motor på innan. Jag har upplevt att båten faktiskt ligger längre ner i fören än vad den gör i aktern. Tänkt på det för det ser lite lustigt ut.
Känns inte som någon fara att ta bort den och plasta igen hålen i alla fall?
//Andreas
Lugna dig med att plasta och dona.
Båten kan börja gallopera utan vikt... Om det nu är en vikt...
Provkör i lite olika väder och med olika last i båten innan du gör något permanent.
Jag tror som @Bosse att det är en vikt för att pressa ner fören.
I min korta styrpulpet gör 15 kg bly i fören underverk.
/Mathias
Redigerad av Strosselhuset
53 minuter sedan skrev Strosselhuset:
/Mathias
Testa som sagt. Tror också det finns risk att den börjar hoppa med fören. Missa inte testa på plattvatten, både i marchfart och toppfart.
