lördag 18 juli 2026
Seplii
Johnson 90
Har en Johnson Ocean Pro 90 -97 som inte vill gå på fullgas. Börjar gå ojämt vid ca 3200 och kör jag i vågor så kommer den som en raket när den landar så det Kan vara nåt glapp som jag inte kan hitta  Är det nån som råkat ut för detta fenomen och kan hjälpa mig framåt så blir jag oerhört tacksam. Den går hur bra som helst på låga varv och startar lätt. VRO urkopplad.
Kan ha med VRO:n att göra. Finns gott om skrönor kring pålitligheten hos denna. Varför är den urkopplad?
Tätt bränslefilter?
Diskuterade med en" Dieselproffesor" hur ofta behöver man byta bränsle filter?
Gör så här: Kör båten på full belastning i en kvart, går den rent så är filtret ok.
Varvar den inte ut byt filter.
Gjorde så, efter 8 år var det dags att byta filter.
27 minuter sedan skrev Lasse-L:
Tätt bränslefilter?
Det är inte utan risk att köra en bensinmotor som går mager i 15 min på fullskaft. Jag skulle hellre regelbundet byta filter.
14 timmar sedan skrev Lasse-L:
Tätt bränslefilter?
Bytt allt som har med bränsle att göra. Haft isär bytt soppa bytt slangar. Filter bulb mm😢
17 timmar sedan skrev guestsson:
Den var urkopplad när jag köpte den  googlat och det ser ut som det är gjort enligt konstens alla regler  vad tror du den har att göra med att den rycker på högre varv?
Tätt bränslefilter?
OMC brukar ha varvtalsreduktion i samband med larm för övertemperatur och oljefel.
Automatiska smörjsystem på utombordare är mycket pålitliga i synnerhet på sena motorer och de gör dessa motorer något mindre miljöovänliga. Det VRO2 system som satt i denna motor var kanske marknadens mest pålitliga, men rykten om motsatsen på just OMC har tyvärr bidragit till att de kopplas bort.
Kolla igenom alla skära och i förekommande fall beigea ledningar.
Googla OMC SLOW eller OMC S.L.O.W. för mer info.
2020-05-17 vid 09:57 skrev guestsson:
Kopplade ur tempgivarna på båda sidor och testade innan jag tog upp igår, kändes som att den gick något bättre, varvade 4200 rpm, men inte bra dock. Har försökt att ohm mäta givarna men får ingen signal alls, ska plocka ur dom och kolla ordentligt dock. Har kopplat ur alla anslutningar som jag kan hitta vid motorn och tittat på kablar, svårt att se, men ser bra ut ockulärt. Googlade på SLOW och fick lite att gå på. Fan, håller på att bli galen, det är säkert nåt väldigt enkelt när man väl hittar det.....
Anmärkningsvärt dock var att jag inte får nåt larm när jag kopplar ur tempgivarna, beter sig precis som vanligt, ska det inte larma????
1 timme sedan skrev Seplii:
Brukar finnas en självtest som piper då tändningen slås på och därefter tystnar om allt OK. Funkar denna självtest?
Det kan finnas tempgivare också men det som styr slowfunktionen brukar vara en tempswitch som kortsluter till jord.
Redigerad av guestsson
4 timmar sedan skrev guestsson:
Ja själtestet funkar. Lamporna blinkar alla fyra i rad och summern går. Ska plocka ur tempgivarna och mäta dom ordentligt.
Hittar inte reservdelslistan för den Belgiskbyggda versionen, länkar en US byggd.
Enligt denna finns två tempswitchar (35).
https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-hp/90hp/j90tlasb-1990/cylinder-amp-crankcase
Tveksamt om dessa är problemet. Enklast kan du kolla genom att tillfälligt koppla bort dem under förutsättning att du säkert vet att motorn inte går varm.
2 timmar sedan skrev guestsson:
Hej, har prova att koppla bort dom och märker ingen större skillnad, det anmärkningsvärda är att den inte larmar när dom är urkopplade! Ska ta ur dom idag och ohm mäta dom och se.
Just nu skrev Seplii:
Och, ja det sitter en temgivare på båda sidorna mitt emellan cylindrarna den på babord är två kontakter inoch styrbord har en. (Beige)
6 minuter sedan skrev Seplii:
De har en slutande kontakt till jord vid övertemp, så att det inte larmar vid urkoppling är förväntat.
I och med att du sett varv uppåt 4000 rpm så borde det inte vara SLOW som spökar.
