måndag 29 april 2024
RobinArvid
Jordning och säkringar
Hej.
Ska koppla in ett extra batteri för att ha till förbrukning (ekolod, belysning, mobilladdare m.m) Så jag köpte en så kallad "Add a battery" från sea sea då jag är helt kass på allt med el och tänkte att det skulle vara simpelt.
Nu har jag även köpt en minusplint och säkringsbox. Då till mina frågor:
Vad ska man ha för "styrka" om man nu säger så på säkringarna? (12v system)
Kan det stämma att man ska ha en 1A säkring efter minusplinten?
Hur jordar man från minusplinten? Har en plastbåt med 25hk mercury från 2014.
Tacksam om någon kan hjälpa en som är helt tappad när det kommer till just el..
Säkringar vid plintar ska dimensioneras efter hur grov kabeln till plinten är. Finns diagram för det. Orsaken är att skydda från kabelbrand. 1A är väldigt lite!
Sedan ska man säkra av kablarna från plinten med samma logik men respektive förbrukare kan också behöva säkras av. Tex en plotter har ofta en egen säkring som man får med vid köpet.
Begreppet jord borde helt undvikas i båt-el sammanhang. Generellt kan man säga att där det står jord så är det minus man menar.
(Minus är oftast kopplat till motorblocket och är på det sättet kopplat till ”jord”.)
1A räcker för att dra det relät.
De två inringade säkringarna och kablarna mellan batterierna och m-ACR finns det uppgifter om dimensioner i BlueSea's installationsbeskrivning. Säkringen och kabeln mellan brytaren och din säkringsbox får dimensioneras efter sammanlagda förbrukningen från dina enheter kopplade till säkringsboxen.
Redigerad av Kane
Personligen, skulle jag ha kopplat anslutningen till utombordarmotorn direkt till startbatteriet, i stället för genom switchen.
Minsta bortkoppling av den kabeln under gång kommer att bränna likriktaren i utombordaren, vilket innebär att laddning av batteriet inte fungerar.
Hej.
Ursäkta en dum fråga då, men kommer förbrukningsbatteriet fortfarande att laddas om jag kopplar så?
Och ska jag koppla både plus och minus till batteriet eller bara plus?
1 minute ago, RobinArvid said:
Hej.
Själv har jag ett skiljerelä kopplat mellan startbatteri och förbrukningsbatteriet. När startbatteriet är fulladdat kopplas förbrukningsbatteriet in.
Jag har använt Biltemas: https://www.biltema.se/bat/elutrustning/installationsmaterial/skiljerela-2000042018
9 minuter sedan skrev K_Haddock:
Nej, så fort spänningen på startbatteriet (dvs när generatorn börjar ladda) går över 13.3 kopplas batterierna ihop och laddas parallellt.
15 minuter sedan skrev RobinArvid:
Ja på fråga 1.
Minus från motorn kopplar du också till startbatteriet lämpligtvis.
