lördag 15 november 2025
Garpen61
Olika temp på knäna mercruiser 4,3
Jag startade upp motorn idag, styrbord knä blev varmt ca 45 grader, babord kallt, ca 15 grader. Sen när termostaten öppnade jämnade det ut sig dvs båda ganska kalla, nåt att oroa sig för?
Tack för svar, bara en fråga.
varför blir det så, man kan ju tro att de cirkulerar vatten i ena limpan trots att termostaten inte öppnat. Kan termostaten vara dålig och behöva bytas. Limpor/knän är nya.
eller är det bara så 🤪
Det är väldigt svårt att få samma flöde i båda limporna då vattnet tar lättaste vägen.
Citat
Det skall ju först passera limpan.
Så det är ok.
Det är i mellan limpa och knä som det knixiga är.
Redigerad av Jorgen01
