Mario1 0 Postad 16 April , 2020 Hej min första Egna båt vet att det har skrivits hur mycket som helst om detta Men jag kör på min fråga båt en gammal Selco lysrakke en lite större spricka i mitten under det är en spricka på 5 cm som har delat på sig och tar in vatten sen små sprickor i akten i kanterna så vad är bäst glasfiberväv eller Matta med polyester eller glasfiber spackel och när det är färdigt lagat ska man måla över bara eller är det något mer man ska göra Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 292 Postad 16 April , 2020 Vad är din båt tillverkad av? Spackel har ingen hållfasthet. Till det behövs glasfiberväv i flera lager. Som man gjuter in i endera polyester eller epoxi. Funkar om båten är tillvekad av polyester. Till finliret efter grovslipning, används spackel. Visserligen finns glafiberspackel, men fibrerna är för korta för att det ska bli hög hållfasthet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mario1 0 Postad 16 April , 2020 Glasfiber ser det ut o vara vilken typ av spackel ska det vara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 178 Postad 19 April , 2020 (redigerade) Det skall inte vara spackel. Hybro skrev det och jag upprepar det. Man slipar ned kanterna vid båda sidorna av sprickan så att man får liksom en snedlask mellan gammalt och nytt glasfiberlaminat och sedan plastar man över sprickan med polyesterharts och glasfibermatta. Först små bitar matta och sedan allt större bitar i lager på lager tlils reparationen är minst lika tjock som ursprungliga tjockleken. Sedan slipar man reparationen slät och fin och om man vill kan man spackla med polyesterspacel innan man stryker på topcoat. Redigerad 19 April , 2020 av heimlaga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 691 Postad 19 April , 2020 6 timmar sedan skrev heimlaga: Det skall inte vara spackel. Hybro skrev det och jag upprepar det. Och jag upprepar en extra gång. Och vill lägga till att en lagning blir bäst om man plastar (med matta) från bägge sidor. Nu tycker du kanske att det verkar onödigt och svårt. Jag lovar att du lär dig ganska fort men räkna med att de första lagningarna inte blir lika bra som den tionde. Bland det viktigaste är att ytan du lägger lagningen på blir fri från fett och smuts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mario1 0 Postad 20 April , 2020 Tvättat rent med aceton verkligen gnuggat flera gånger lagningen vart väldigt bra Nästa del är så förvirrande Och vet inte vad man ska ha för spackel ???? gelcoat spackel fiberspackel stålplast Avslutats med topcoat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
