Gäst Postad 1 Mars , 2020 Finns det någon regel för hur lång en peke ska vara för att det ska bli optimalt för en gennaker? Jag har en 42-fot lång segelbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 1 Mars , 2020 Nej så stor som du kan montera jag kunde montera en på 2 meter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 585 Postad 1 Mars , 2020 Lite beror det ju också på hur man ligger förtöjd. Jag kan tycka att peken som sticker ut över tex. låga pontonbryggor är lite störande. På högre bryggor löser det sig själv för man vill inte riskera att peket slår i bryggan när det kommer vågor. Om peket inte ska sticka ut över bryggan måste man tänka på att man kanske behöver en längre båtplats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 271 Postad 1 Mars , 2020 Tidigare reglerades detta i kappseglingsreglerna, då begränsade man maxlängden till 1/3 av spinnakerbomlängden, men som skrivits - ju längre dess då effektivare vid segling, men sämre vid bryggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev Mackey: Lite beror det ju också på hur man ligger förtöjd. Jag kan tycka att peken som sticker ut över tex. låga pontonbryggor är lite störande. På högre bryggor löser det sig själv för man vill inte riskera att peket slår i bryggan när det kommer vågor. Om peket inte ska sticka ut över bryggan måste man tänka på att man kanske behöver en längre båtplats. Där är det inga problem. Jag har 13 meter båt och platsen är 15 meter lång. Peken hamnar på en meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 225 Postad 1 Mars , 2020 (redigerade) Vad är det för båttyp? Är det inte smidigare med ett teleskopiskt gennakerbogspröt som dras ut när det är dax? Finns olika märken, här Seldens: http://www.seldenmast.com/se/products/spinnaker_-_gennaker_hardware/gennaker_bowsprits.html Redigerad 1 Mars , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 271 Postad 1 Mars , 2020 1 timme sedan skrev Silverfox59: Där är det inga problem. Jag har 13 meter båt och platsen är 15 meter lång. Peken hamnar på en meter. Men det kanske händer att du lämnar bryggan och lägger till på en annan plats..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 1 Mars , 2020 Man har inte utragit när man inte använder det man skjuter in det på däcket när man tar ner genaken man seglar inte med ett peke när man inte behöver det bara när man hissar genaken titta på 6,5 meter som seglar från Portugal till Västindien dom båtarna får inte vara längre än 6,5 meter så ser du hur dom gjör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 013 Postad 1 Mars , 2020 20 minuter sedan skrev Medoch13: Man har inte utragit när man inte använder det man skjuter in det på däcket när man tar ner genaken man seglar inte med ett peke när man inte behöver det bara när man hissar genaken titta på 6,5 meter som seglar från Portugal till Västindien dom båtarna får inte vara längre än 6,5 meter så ser du hur dom gjör Kärt barn har många namn. TS tänker nog på ett sådant här peke... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 1 Mars , 2020 Lastbilschauffören i Göteborg, som ibland har gpått under signaturen "peudonym" byggde ju ett utdragbart peke på den båten som Raol har. Det är visserligen en liten båt. Själv har jag ett kombinerat <Gennakerpeke och stege permanent monterat i fören. En stege som jag monterade bort på min storfidras pulpit när jag satte ett peke för att få fram förstaget. Det finns många lösningar. Det är ingen nackdel att få fram gennakern en bra bit framför förstaget. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 Mars , 2020 1 timme sedan skrev Lintott: Kärt barn har många namn. TS tänker nog på ett sådant här peke... Helt rätt där Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 1 Mars , 2020 1 timme sedan skrev Medoch13: Man har inte utragit när man inte använder det man skjuter in det på däcket när man tar ner genaken man seglar inte med ett peke när man inte behöver det bara när man hissar genaken titta på 6,5 meter som seglar från Portugal till Västindien dom båtarna får inte vara längre än 6,5 meter så ser du hur dom gjör Så här såg mitt peke ut på den Dominant 78 jag hade innan jag gav bort båten. Nu i veckan som var köpte jag en båt till , en liten trimaran på 4,5 meters längd. Till den kanske det blir en screatcher/code zero och isåfall ett peke igen. Dock blir det då ett i kolfiber som man sticker in i en hylsa som blir plastad i stäven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 1 Mars , 2020 Och en bild på en identisk trimaran som min, dock med annan färgsättning på seglen, mina går i vinrött/rött/orange/gult. Men det kommer nog att bli nya töj längre fram och kanske då en code längst fram om nu inte de utlovande 12-15 knopen räcker?😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 1 Mars , 2020 Många bilder med bryggseglare här. 😉 På våran marina är det förbjudet att segla inne i hamnområdet. Om man fortfarande får ha humor här 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 271 Postad 1 Mars , 2020 13 minuter sedan skrev tugge: Om man fortfarande får ha humor här 😀 Det får man - men det är nog bra om du säger till så vi vet när du var rolig. 😁 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 1 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev Peter_K: Det får man - men det är nog bra om du säger till så vi vet när du var rolig. 😁 Förlåt glömde att dom med fövuxen jösstake inte hade någon humor. Men det ska jag göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Mars , 2020 11 timmar sedan skrev tugge: Många bilder med bryggseglare här. 😉 På våran marina är det förbjudet att segla inne i hamnområdet. Om man fortfarande får ha humor här 😀 Jo - vi bohuslänningar bryggseglar ju hellre än vi ger oss ut på det farliga havet. 🙄 De som bestämde att ni inte får segla inom hamnområdet på er marina, kan antagligen inte segla. 😉 Hade båt på Svinninge marina, Åkersberga under några år. Ibland när jag var i båten kunde man få höra ett ljud som avvek från det normala. Vi de tillfällena var det alltid en segelbåt av skärgårdskryssartyp som var på väg in för segel. De hade sin båtplats lite längre in i hamnen än min. En av killarna gick lungt fram till fören utrustad med en paddel och tog ett tag i vattnet med paddeln, så att fören kom på rätt sida om Y-bommen. Alltid lika trevligt att se deras tilläggning. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
