Allanxx 0 Postad 1 Mars , 2020 Hej Jag har bllivit med båt och en stor 85HK Johnson. Jag har titigare bara haft småmotorer och då var det inga problem med att tilta upp dom. Men den här....jag ger upp. Jag ser två (en på vardera sida) små handtag som knappast kan vara spärrhandtag? Jag har kollat runt på Youtube och alla verkar ha powertilt. Inte någonstans har jag hittat info om hur man tiltar en såpass stor motor på land. Ingenting ser sönder ut heller... Hjälp motages tacksamt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 1 Mars , 2020 (redigerade) Om jag inte minns fel så sitter det ett spärrvred på styrbordssidan. Den har ett svart plastgrepp ytterst. Går det trögt att tilta motorn så kan den kärva i tiltröret. Sitter en eller två smörjnipplar på dito. Redigerad 1 Mars , 2020 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 1 Mars , 2020 Om du bara temporärt skall lyfta så kan du dra ut sprinten som syns på babordssidan. Det är den som håller fast motorn. Sen kan du se hur låssystemet ser ut. (Hoppas att minnet inte sviker mig i detta ämne) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allanxx 0 Postad 1 Mars , 2020 11 hours ago, Jorgen01 said: Om du bara temporärt skall lyfta så kan du dra ut sprinten som syns på babordssidan. Det är den som håller fast motorn. Sen kan du se hur låssystemet ser ut. (Hoppas att minnet inte sviker mig i detta ämne) Jaha jag trodde bara att motorn vilade på sprinten beroende på vilken vinkel man vill ha, Jag testar så ser vi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allanxx 0 Postad 1 Mars , 2020 11 hours ago, Jorgen01 said: Om jag inte minns fel så sitter det ett spärrvred på styrbordssidan. Den har ett svart plastgrepp ytterst. Går det trögt att tilta motorn så kan den kärva i tiltröret. Sitter en eller två smörjnipplar på dito. Hmm...jag kollar och kollar. Antingen är jag blind eller så finns inget sådant på styrbordsidan. Jag skickar upp en bild till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 1 Mars , 2020 Här skall sprinten som nämns sitta eller sitter ser inte så bra. Dra ur den så bör du kunna tilta upp motorn och se hur mekanismen funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 1 Mars , 2020 Har för mig att det bara låser när man lägger i backen på vissa motorer. Möjligt att det kärvar på din motor, så försök dra ur sprinten om den sitter där. Tilta upp och smörj och se hur det funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 1 Mars , 2020 Över bulten på styrbord ser det ut som vredet är avbrutet, har för mig att det är där man lossar för upptiltning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 303 Postad 2 Mars , 2020 Tror att Jorgen och Tugge pratar om olika saker. Sprinten som Tugge markerat avgör riggvinkeln vid gång och denna brukar det enligt min begränsade erfarenhet vara något som griper om, ibland bara när man lägger i backen. Jorgen, tror jag, menar den spärr som släpper greppet om den nämnda sprinten och jag håller med Jorgen om att det borde vara något där det ser ut som om något gått av. Vart det bara krångligare att förstå nu? Inte lätt att förklara ibland😷 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
