tisdag 14 juli 2026
0717
MOTORMONTERING
jag behöver hjälp med installation / montering av inombordare Isuzu i min träbåt. Båten och motorn finns nu i Trosa men kan flyttas. Tacksam för hjälp eller  tips.
Mvh Janne M
Välkommen till forumet!
Du skriver inte vilken modellvariant av "inombordare Isuzu" frågan gäller?
Till varje inombordar-fabrikat brukar finnas googlingsbara `installations-anvisningar´.
    I sådana brukar det finnas skisser med måttangivelser och diverse andra matnyttiga saker som motortillverkaren anger som villkor.
En bra början på din forumtråd vore nog att du anger vilken Isuzu-modell som gäller.
Även att du beskriver din träbåt (fisketrålare, liten/stor segelbåt, liten/stor motorbåt, omöjligt att ens gissa annars??) Dessutom gärna tar foton på tänkta installations-platsen inuti skrovet och lägger upp i forumtråden nedan.
Kan jag fundera.
30 minuter sedan skrev Thomas-1:
Kan jag fundera.
Han behövde hjälp med installationen  inte tips.
Båt och motor kan flyttas så det ingen trålare på 80ton.
Om intresse finns för en motorinstallation så kan man höra av sig till ts och få mer information.
Är Thomas—1 självutnämnd ordningspolis eller vad har han för befattning på maringuiden?
  • Haha 1
10 timmar sedan skrev 0717:
Mvh Janne M
Söker du privat hjälp eller via en firma som har f-skattsedel?
Kan ge bägge tipsen då jag inte bor långt bort från Trosa.
11 timmar sedan skrev Jorgen01:
Om du läser Thomas-1 svar igen så ska du finna att det också innehåller tips. Även jag har ibland blivit förvånad över hur lite tid och fantasi frågeställare har att beskriva det objekt frågan avser. Typ 25 hk Evinrude startar inte. eller Johnson ÅM 1986 ingen gnista. Jag utgår ifrån att det är obetänksamhet, men ibland undrar jag om det inte är mera av lathet. Detta är inget jag vill anklaga TS för, men Thomas-1 tillhör dem som ofta lägger ned mycket jobb på detaljerade svar, vilket jag tycker han skall ha heder av. Detta är inlägg är helt OT och kan rensas bort av admin.
hej igen,
jag tänkte hålla det kort för att se om någon var intresserad eller kunde tipsa. För detta tror jag inte det behövs detaljuppgifter utan frågan är endast; kan någon hjälpa till med detta eller tipsa om ngn som kan. Detaljer kommer vid intresse. / Jan M
  • Förvirrad 1
svar till patrikflink...Vilket som faktiskt, tror jag har kollat med de flesta men tacksam för tips.
2 minuter sedan skrev 0717:
hej igen,
Läs mitt inlägg... Vet någon som kan hjälpa dig.
23 minuter sedan skrev 0717:
hej igen,
Med all respekt för att du tycker det är en fördel att hålla det kort, men....
....utan att få veta något mera alls är det faktiskt inte självklart att avgöra om det är intressant eller ej. Bara för att man gjort motorinstallationer är det inte säkert man är intresserad av alla typer av inombordsinstallationer eller ens har utrustning för det.
En motorinstallation kan nämligen betyda så mycket - är det en ny eller begagnad motor, har det suttit motor där innan så det finns en vettig bädd eller måste även den byggas upp, finns "infrastrukturen" klar i form av tank(ar), bränslefilter och slangdragning (samt kabeldragning/elsystem). Finns propelleraxel, lagring, rätt propeller o.s.v. ?
Och inte minst - hur stor är motorn och hur når man den ?  Det sistnämnda är avgörande för om det behövs kran/vinsch eller om det går att göra med enklare medel. En bild visar också om den kan hissas rakt ner eller om det krävs utrustning för att komma in under tak eller om det t.o.m. måste demonteras.
Inser att jag också kan bli beskylld för att vara "forumpolis", men efter att ha monterat och bytt flera inombordare så vill jag påstå att lite mer information är högst relevant om man vill hitta någon som är intresserad av att hjälpa till. Sedan blir jag också lite fundersam på TS reaktion att ogärna delge den efterfrågade information innan h*n fått bekräftat att intresse finns.
Redigerad av IngemarE
OK, här kommer info; Träsnipa 7.2  x 2.2 m,  helt genomgången beg. motor, Isuzu 3KR1 - 87 ska tillbaks i sin "gamla" motorbädd. Jag kan själv vinscha in den på plats men det är helt öppet över motorbädden så det finns inga hinder där. Allt övrigt är på plats sedan förra året då motorn togs bort.
9 minuter sedan skrev 0717:
Men om du t.o.m. kan vinsha in den på plats och allt övrigt är som förr - vad är det du behöver ha hjälp med egentligen ?
  • Förvirrad 1
Vinsch får jag i så fall ta hjälp med lokalt men om man som jag inte kan något om motorer ( förutom att starta och köra ) är det fel projekt för mig.
1 timme sedan skrev 0717:
Om det är som du beskriver så klarar du det med vilken normalhändig person som helst.
Fråga runt i bekantskapskretsen.
