fredag 24 juli 2026
bhemac
Vindgenerator
4 minuter sedan skrev Faderullan:
Vore det en dum ide att fästa röret i båten med någon form av gummidämpning emellan? Tänkte att vibrationerna inte skulle föras över till skrovet och orsaka stomljud på det sättet.
Ingen dum idé. Det skulle vi behöva ha.  Vi har fått lite obalans i vår (antagligen nåt lager som inte riktigt vill) men det ljudet fortplantar sig. Vår sitter i masten ovanför spridarna men ljudet hörs som ett lätt dunk-dunk-dunk... inne i båten. Smått irriterande. Skall iofs fixas i vinter, men ändå...
19 timmar sedan skrev Faderullan:
Funderingen jag har är att låta röret gå igenom däck och sen stödja mot botten i båten. Nedtill en platta med gummidämpare och en gummibussning i däck. Samt gummibussningar på stagen.
Skulle gärna se andras installationer men de lyser med sin frånvaro just nu.
Däremot blåser det, jag har en Netamo vindmätare. Det verkar blåsa en hel del när man som nu kollar ofta.
5 minuter sedan skrev bhemac:
Aaaahhhh, förlåt, det har jag inte ens tänkt på. Skall fota nästa gång jag är vid båten. Visserligen sitter den i masten, men ändå. Det ligger en annan som har den monterad på pinne i aktern. Jag skall se hur jag når upp med kameran. Det är noterat på att-göra-listan.
13 minuter sedan skrev McLasse:
Selfiepinne?
Har en sådan med bluetooth som är väldigt praktisk i bland!
Tack på förhand!
Denna lösning såg jag idag. Tilltalande enkelt och man kan nog göra den fällbar. Vilket nog är himla bra för förr eller senare måste man byta lager. Det är ganska många snurror som står stilla pga skurna lager.
1 timme sedan skrev bhemac:
En sån variant, nästan, hade jag på min Laurinare. Det var en mindre snurra än din (Aerogen 4, har för mig det var 4). Ett rostfritt rör fastsatt med u-bult i pushpit. Ingen övrig infästning i däck eller skrov, eller några övriga stag. Nu var iofs den pushpiten ganska rejäl (vindrodret satt i den också). Det funkade bra, men som sagt, det var en mindre snurra.
7 minuter sedan skrev McLasse:
Det funkade bra
Intressant!
Kör man på ett galvat rör så finns det en fläns med samma bultcirkel som vindgeneratorn.
Det enda jag behöver fixa är en U-bokad plåt mot skrovet så det bör gå att fixa ganska snabbt. Om inte så kan det vara en intressant test. Galvaniseringen gör att man inte på några år behöver tänka på underhållet.
Dessutom är det billigt, under tusen kronor.
Det där histogrammet över vindstyrka, varifrån kommer det? Och vilken plats gäller det för?
35 minuter sedan skrev AndW:
Någon sida om vindkraft i Sverige.
Det går att få fram prognoser för ett specifikt område men jag har inte brytt mig om det. Vi får se vad det blir, det positiva är att det finns gott om vindkraftverk i min närhet, det tolkar jag som ett gott tecken!
Efter ett intensivt Googlande har jag kommit fram till att det ska vara aluminiumrör, de "sjunger" inte lika mycket. Dessutom gummidämpat. Skissen nedan har gett lite idéer. Nu har en kompis lovat hjälpa mig med svetsning mm.
Bästa stället för vindsnurren är masttoppen. Tyvärr är det liksom fullt där! Skulle vara intressant att räkna på vilka krafter det blir.
Synd att man inte har mesan! Det skulle vara en betydligt bättre än den ganska vanliga konsolen halvvägs ned på masten. På undanvindsbogar får man ju inte speciellt mycket effektiv vind och det blir inte bättra av ett segel som "skugga". Men de leverar bra när man ligger stilla. Enligt vad som skrivs.
På segelfartygens tid had man ofta "vindmöllor" som sköte länspumpningen i hamn.
Kan gummikudde från Biltema fungera som vibrationsdämpare för stolpe och även för stödbenen? Vibrationer vill man ju inte ha för många av från en vindgenerator.
Redigerad av per_62
32 minuter sedan skrev per_62:
Absolut. I botten på stolpen skulle man kunna ha en platta och tre sådan i däck. Men lösningen på skissen tycker jag är bättre. Passande gummibussningar verkar finnas att få tag på.
Men skulle kunna ha gummikuddar mellan flänsen på masten och generatorns fläns.
Min tanke är att mast och stödben ska få ta upp vibrationerna från generatorn men sen isolera mot däck. Det åtgår energi när masten ska vibrera, energi som tas från generatorns vibrationer. Man kan tänka sig att fylla röret med torr sand som har ett högt tröghetsmoment och alltså äter energi.
Har sett att en del satt en bit gummislang på maströret vilket också ger dämpning.
Stagen är fö 25mm kapellrör, beslaget till höger på bilden är standard kapellbeslag.
9 timmar sedan skrev bhemac:
Vår börjar snurra runt sin egen vertikalaxel på läns (i bland) och propellern står helt stilla. Kanske beror på mesanseglet, skall testa till sommaren. Vår snurra sitter på konsol en bit ovanför spridarna i mesanmasten.
På den båten jag hade en snurra på pinne i aktern minns jag inte att den gjorde på det viset.
Redigerad av McLasse
1 timme sedan skrev McLasse:
Vibrationerna är väl mes irriterande när man står still.
Kan man tänka sig en snabbfästelösning och en ställning man kan ställa på land.?
1 timme sedan skrev Caribic410:
Visst men det låter jobbigt!
Nog ska man kunna få bort vibrationerna eller åtminstone få ner till en acceptabel nivå!
Var till båten i dag och kopplade in en byggfläkt som kan startas via ett sonoff uttag. Passade på att fota en vingeneratorinstallation på en av båtarna i klubben.
IMG_20200124_110528059_8792.thumb.jpg.7df1124922d7807edea69508c19ed8a3.jpgIMG_20200124_110639877_8269.thumb.jpg.8706fdd335e733b77a239105ec1c83a5.jpgIMG_20200124_110620506_8460.jpg.187138e9626325bd32f3b03091df124e.jpgIMG_20200124_110628439_4488.thumb.jpg.40b75ca965617efdbfd30f8d504ddd59.jpgIMG_20200124_110632922_HDR_8564.thumb.jpg.7e35417ec5fc1086eca9ac1d62c07d37.jpg
Min konsol för vindsnurran som sitter i mesanmasten ser ut så här. Ingen gummidämpning eller liknande någonstans utan vibrerar det så hörs det.
Tack, intressant att se.
Vederbörande gillar att svetsa ....
Det jag tänker är att det måste vara praktiskt att kunna fälla masten när man ska serva.
En annan tanke är: Hur gör man när man ska åka på europas kanaler?
19 minuter sedan skrev bhemac:
Begär broöppning?
Begär broöppning?
De som kan ordna sådan bröppningar verkar sitta häktade nu ;)
5 timmar sedan skrev bhemac:
Man borde kunna ha en liknande fot/fäste som på en flaggstång, med gångjärn åt lämpligt håll.
9 minuter sedan skrev McLasse:
Ja om man ställer masten på däck. Troligen måste man justera för att få den rak. Enklast i sjön nr man kan jämföra mot masten, är de inte parallella så syns det direkt.
Alternativet är att fästa på akterspegeln med en U-bockad plåt.
Flaggstången är intressant, tre M10/M12 bultar som hålle en 8-10 pinne med en stor flagg i topp. Men har man masten på båten (utan segel) stående med bara undervant så blir folk skitnervösa.
Det finns lite formler för att beräkna hur mycket effekt man kan få ut vindkraftverk.
Den jag har köpt är inte helt liten, diameter 1,3m. Ju större propeller desto bättre verkningsgrad och självklart mer energi.
Stora, riktiga vindkraftverk har en verkningsgrad på runt 60%, mitt är beräknat till 22%.
Då ska det ge 44Ah/dygn vid 5 m/s, 76Ah vid 6 m/s och 122Ah vid 7 m/s.
För mitt område anger man en medelvindstyrka på 7,2 m/s. Det har jag svårt att tro på men fasen vad det blåser när man kollar vindmätaren!
44Ah motsvarar 130W solpanel under sommaren. 76Ah=230W och 122Ah=360W solpanel.
Är det -20°C kallt brukar det vara vindstilla men då är inte mitt energibehov så stort, inte i båten i alla fall. Enstaka, riktigt fina sommardagar kan det ju också vara vindstilla men då ger solpanelerna max.
Det ska bli väldigt intressant att se vad man får ut. De beräknade siffrorna verkar rimliga om man läser vad folk verkar få ut. Tyvärr är det få båtägare som har riktig kolla på vad deras vindgeneratorer ger, däremot är det många fler på land som håller koll.
Jag börjar i alla fall förstå varför det byggs så många stora vindkraftverk.
Hur gick det till slut? Jag funderar på en liknande kinesisk vindsnurra, men många snurror har väldigt mycket kommentarer om att de trots vackra reklamsiffror i verkligheten knappt ger nån effekt förrän det blåser storm...
18 timmar sedan skrev Polarica:
bhemac har tyvärr tagit time out från forumet.
Nu har jag bara erfarenhet av lite mindre modeller Aerogen 4 och min nuvarande Rutland 913.
Rutland 913 ger ungefär 1A vid 5 m/s och under 5 m/s ger den inte mycket. Vid 10 m/s ungefär 5-6A och vid 15 m/s ca 10A. Det behöver mao blåsa en del för att det skall hända något.
Hur Kina-modellerna är vet jag inte men jag kan tänka mig att det behöver blåsa något mindre för att den skall börja ladda, eftersom den är större. Men det vet jag inte utan det är bara vad jag kan tänka mig.
Förvänta dig dock inga underverk i lätta vindar.
Citat
Var ute en gång på bryggan när det blåste mycket och tittade på olika vindgeneratorer och dom "smärta" strömlinjeformade 3 Bladiga snurrorna lät som små Jetplan, ett jäkla vinande, medans den modellen med 5-6 blad med lite "klumpigare" utformning på bladen var nästan helt tyst.
(Bilden ovan).
Dom bromsar också farten mer när det blåser mycket så dom övervarvar inte lika lätt och går lättare igång vid svag vind.
Kolla själv vid tillfälle så vet man snart vad man vill ha.
Redigerad av touchwood
