torsdag 19 februari 2026
bhemac
Sonoff - tips och idéer
1 timme sedan skrev Dadid:
Bedömer du att man kan identifiera personer i halvrisig belysning på 3 m avstånd?
Japp, det kan man. I fotot i föregående inlägg är avståndet från kameran till dörren 2,5-3 m.
Redigerad av McLasse
2 timmar sedan skrev Dadid:
Ja.IR-belysningen fungerar bra som syns på McLasses bild.
Tycker det fungera bra för övervakning i synnerhet med tanke på priset.
54 minuter sedan skrev McLasse:
Passade även på att sätta i en fläkt i gången in till förpiken
Smart!
9 timmar sedan skrev McLasse:
Kommer jag i håg det skall jag ta en bild i morgon när det är ljust, som referens.
Minnet sviktade inte. Bilden är tagen nu på morgonen och så gårdagens mörker bild. Tänk på att bilderna är komprimerade för att kunna laddas upp på forumet.
Screenshot_20200228-083636_5138.thumb.jpg.8bfc0ee0e90ca6520401391f800c8e03.jpgScreenshot_20200227-222402_3848.thumb.jpg.dc1309f77b63407e6e822ccd2003a32f.jpg
1 timme sedan skrev bhemac:
Klicka på bilden så den blir stor.
Bilden är ursprungligen i HD-upplösning från kameran, skärmdumpad i min telefon med (full-hd) och slutligen komprimerad för forumet (både till storlek och kvalitet). Inte bästa förutsättningarna för att behålla kvaliteten på bilderna. Det blir ändå helt ok tycker jag.
Ser också att den lata ägaren inte ställt klockan rätt i kameran...🙄
2 timmar sedan skrev McLasse:
Det är för att upptäcka sådana fruktansvärda misstag som man har kameran!
Bäst resultat får man med "spara bild" men jag kan ändå inte läsa av min MT50. BM-1 had gått bra.
Så klart! Jag har till och med "sparat bild" tidigare. Fast hade jag använt den funktionen känns det som att det blivit för enkelt...
Jag såg siffrorna på MT50:an i kameran med ficklampsbelysning. Fast det känns nästan lite Douglas Adams att åka till båten och lysa med en ficklampa för att se i kameran vad MT50 visar.
Jag kommer förbi båten i morgon igen och skall testa att maska lite reflexkällor.
2020-02-28 vid 16:01 skrev McLasse:
Nu så blev det lite bättre. Maskade reflexer lite snabbt med eltejp men det behöver fixas bättre. Det går i alla fall att utlösa vad som står på displayen, med lite fantasi. Bilden är beskuren, dvs kameran står egentligen längre ifrån.
Jag använder ewelink-appen och skulle göra en scene som triggar på klockslag och temperatur. Det enda jag får till är att bara ha antingen klockslag eller temperatur, inte båda.
Det verkar även som att det bara går att ha en sonoff-enhet som triggar åt gången. Hade gärna haft möjlighet till fler enheter i en trigger. Har jag rätt känns det som ett litet bakslag, har jag fel lär jag mig gärna hur man gör.
Någon som vet om jag har rätt, eller om jag är ute och cyklar (som vanligt)?
Det finns stora möjligheter med IFTTT, jag har bara skummat lite men det finns möjligheter
2 timmar sedan skrev bhemac:
5 timmar sedan skrev Dadid:
Jag har ännu inte skridit till verket att sätta mig in i IFTTT, men googlade just på multipel actions IFTTT. Fann bland annat detta:
https://medium.com/@pebneter/when-if-is-not-enough-55b6e57d8742
Vet inte om det är fullt ut applicerbart eller hur krångligt det är. Men kolla gärna.
Jag har läst lite snabbt och möjligheterna är stora men det finns också begränsningar.
Som jag fattar det hela kan man inte göra logiska uttryck (and or not osv) med flera variabler.
Saxat ur länken som Dadid postade:
"In short, IFTTT is missing two elementary concepts of programming languages in order to be able to combine multiple channels:
1. Persistence
2. Conditional statements with multiple conditions"
En lösning på detta verkar vara något som kallas webhooks i IFTTT. Dessa nyttjas för att accessa en webbapplikation på, i detta fallet, apilio.io där logiska uttryck kan göras mer avancerade. Resultaten från dessa kan sedan nyttjas i IFTTT som styrdata till enheter.
Grovt men ungefär så jag uppfattat artikeln. Så här vid sidan av, utan att veta förutsättningarna, känns det lite små-b att utveckla bara en nivå på de logiska uttrycken. Men det är väl där "Persistence" kommer in och spelar en ett spratt antar jag.
Jag har för övrigt ingen aning om hur IFTTT funkar.
Kul med något att sätta tänderna i 😀.
Edit: Det verkar som att det numera är löst i IFTTT.
https://platform.ifttt.com/docs/applets
2020-01-17 vid 19:43 skrev bhemac:
Nu har de anlänt, kan nog fungera men kräver lite modifiering, kameran är för fet nedtill.
Det är klarglas i domen.
Fick du till den med domen? Tror du den funkar för montering stående, alltså med glaset upptill? Även med glaset nedtill? har ingen aning hur det är tätat.
1 timme sedan skrev AndW:
Nej, domen fick jag köpa separat, drygt en hundralapp.
Def finns packningar men dyktätt blir det nog inte, jag kommer att lägga lite silikon som tätning.
Fomen eller snarare hållaren måste modifieras lite för att det ska fungera. Det ska ske men just nu sitter kameran inne i båten.
20 timmar sedan skrev McLasse:
Vänta lite, jag kör ju så fast det behövs ingen scen, tid och temp. direkt i appen så avfuktaren bar går nattetid och om temp. är över +10°. Sen har avfuktaren en inbyggd hygrostat som slår ifrån om det blir toorare än 50%.
7 timmar sedan skrev bhemac:
Hmmm...jag får inte till det. Jag har en TH10 som skall styra en fläkt. Tid och temp i TH10 är satta enligt:
Problemet för mig är att så fort tempvillkoret uppfylls slår den till utan att ta hänsyn till tidsangivelsen.
Det känns som att jag missar något fundamentalt.
Jag måste kolla mera, återkommer.
En "scene" kan inte styra en "temp.reglator".
Det jag gjorde var att ha en tidstyrd brytare som styrdes från en annan brytare med temp i en scene.
9 timmar sedan skrev bhemac:
Smart! Det har jag inte tänkt på att man kan göra. Skall till båten i dag, då skall jag koppla om lite.
