söndag 08 februari 2026
KNilsson
Manual till Yanmar YSE8 sökes
Ny båt, ny motor
Har letat runt lite på nätet efter en manual men inte hittat någon. Det finns länkar i gamla trådar här på forumet men som tyvärr är för gamla och inte funkar längre. Kanske är det någon som sitter på en manual i pdf-form eller vet var jag kan hitta en?
Var också och letade efter oljefilter igår, både på Hjertmans och Biltema men min motormodell fanns inte med i någon av produktkatalogerna. Sedan läste jag i någon annan tråd att man inte byter filtret på YSE8an utan enbart tar ut och rengör. Stämmer detta?
Bytte oljan som var helt kolsvart men fick bara ut dryga 0,5 liter. Hur mycket olja är rymmer motorn?
Säkert har ni koll på detta, tack på förhand!
Karin
Redigerad av KNilsson
Har 8 filer på sammanlagt 26,3 mb. Här kan man bara lägga upp 1,95. Hur gör man dårå?
2 minuter sedan skrev sniparn:
Ladda upp till OneDrive, Google Drive eller liknande och dela ut. Alt att TS delar ut från sin så du kan ladda upp dit. Alt zipa (komprimera) filerna och maila.
0.8 liter är det i backslaget.
Du är o rotar i fel höl...
Sök dig frammåt😁
Redigerad av Hybro
Har laddat upp dem till onedrive, men sen då, hur delar jag ut dem därifrån hit?
58 minuter sedan skrev sniparn:
Har för mig att du kan ta fram (dela?) en länk som du kan skicka till TS alt lägga upp här. Det var ett tag sedan jag använde OneDrive så jag är lite ringrostig...på gränsen till gravrost...
