torsdag 29 januari 2026
Tollaren
Webasto Air Top 2000 ST Diesel startar inte
Förångaren såg ganska igensatt ut. Har rengjort och testat värmaren igen men den startar och stannar tyvärr.
Har beställt nytt nät samt en ny bränslepump. Det känns som att det är bränslerelaterat så därför köper jag en ny pump. Kollade upp min förra pump och det visar sig att den inte lev. tillräcklig volym bränsle (Kina-pump).
Vad tror du om att fixa en egen bränsledunk till vämaren och bara köra på blankdiesel, sjömacksdiesel, utan RME o annat miljöjox, som är godis för bl a bakterier?
Redigerad av Hybro
2 minuter sedan skrev Hybro:
Gör redan det, har separat dunk för värmaren.
2021-05-06 vid 07:34 skrev Tollaren:
Tack för infon. Jag har dock plockat isär den två gånger. Kan inte se några konstigheter. Har blåst i bränsleröret med tryckluft och den är inte täppt. Men där bränslet går ut i brännaren finns en slags "kudde" som känns hård, nästan som frigolit. Glödstftet sitter instucket i denna. Frågan är om den korkat ihop. Jag vet inte riktigt hur den skall kännas. Är det någon som vet?
Skall plocka isär den igen så kan jag lägga in några bilder.
Var det brännaren som du bytte varje år? Den som var igenkoksad?
Ja, det var brännaren. Min har som en ståltrådskudde som var helt igenkoksad.
2021-05-06 vid 08:56 skrev Hybro:
Wreckdriver
Det som du beskriver som en "kudde" är förmodligen ett helt igenkoxat glödnät (sil) runt stiftet.
Ja, det stämmer. En kompis till mig gav sig på att lossa nätet och rengjorde. Själv är jag lat och köper en ny brännare. Tror att nätet fanns att hitta som reservdel på internet. Dock inte från webasto 😀
7 timmar sedan skrev Tollaren:
Jag kör sedan något år bara på HVO. Det ska ge en mindre sotig förbränning. Det har fuingerat bra så här långt.
15 timmar sedan skrev wreckdiver:
Yes, har beställt på nätet från England samt pump skall komma om 1-2 veckor.
Hur är det i tanken? Är det mer eller mindre bakterietillväxt?
Hej igen!
En glad uppdatering:
Bytte metallnätet i brännaren samt bränslepumpen och nu funkar den äntligen!
Största felet tror jag var pumpen. Den förra "Kinapumpen" levererade inte rätt mängd, det skulle det göra enl. försäljningssidan men det gjorde den inte.
Den nya köpte jag från England och den funkade bra.
Ha en bra båtsommar!
Tips på prisvärd och erfarenhetsmässigt bra fungerande ersättningspump till dp2 vore toppen.
