johanihjo 3 Postad 24 Oktober , 2019 Hej. Har en Maxim från 79 där hela båten,s gelcoat är/har blivit beige/gul, skulle vilja få en vitare kulör... Köpte båten i somras och förra ägaren har inte tagit hand om utsidan något vidare. Funderar på att tvätta hela båten med oxalsyra, då jag läst att det kan bleka gulnad gelcoat, och självklart göra en riktig polering. Finns det andra medel/till väga gångs sätt för att få den lite vitare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 24 Oktober , 2019 Biltemas fälgrengöring tex...oxal syra , så pröva först att det funkar. alt slipa men känns som ett sista alternativ. Oxalsyra...kör några vändor använd grön svamp, vaska av med vatten mellan, lägg på o låt värka en stund innan Du försöker med svamp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 24 Oktober , 2019 37 minuter sedan skrev Minego: Biltemas fälgrengöring tex...oxal syra , så pröva först att det funkar. alt slipa men känns som ett sista alternativ. Oxalsyra...kör några vändor använd grön svamp, vaska av med vatten mellan, lägg på o låt värka en stund innan Du försöker med svamp. Grön svamp repar gelcoat! Använd vit svamp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 705 Postad 25 Oktober , 2019 13 timmar sedan skrev Rascal: Grön svamp repar gelcoat! Använd vit svamp. Ja, eller bara en trasa som du stryker ut oxalsyran med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 837 Postad 25 Oktober , 2019 Så här tänker jag utan att ha någon egen erfarenhet av att bleka en hel båt... Det kan bli flammigt!!! För att undvika att det blir flammigt skulle jag göra så här. Börja med att tvätta bort all smuts och allt gammalt vax. Använd ett vaxlösande rengöringsmedel så att ytan blir fri från både smuts och vax. Polera ytan redan nu för att få bort ev. kvarvarande smuts, fett och vaxrester. Skölj bort rester av polermedlet noga, ev. med rengöringsmedel. Lägg på oxalsyra snabbt på hela ytan som ska blekas och håll hela ytan våt hela tiden. Skölj av hela ytan snabbt. Testa på tex akterspegeln, dels för att se om det funkar att bleka och dels för att det nog gör minst skada om det blir flammigt eller ojämnt blekt där. Dessutom är det en hanterlig yta i storlek att öva på. Blir det lite ojämnt blekt kommer solen, väder och vind hjälpa till att jämna ut detta. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 25 Oktober , 2019 Tvättar hela skrovet Stryker på oxalsyra på allt missfärgat Sköljer rikligt Och den är som "ny" Citat http://lasselundell.se/oxalsyra.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
