lördag 18 juli 2026
JonasBr
Volvo Penta 5.7 Gi startar inte
Var ute och körde med båten för tre veckor sedan, la till och sen har den legat still i tre veckor. Nu startar den inte. Det finns bensin i tanken och batterierna är fulladdade. Låter som att bränslepumparna går tycker jag. Får inte loss bränslefiltret då det sitter som berget, men känns konstigt om det skulle kommit in vatten i tanken på den tiden den legat still. Finns en liten film nedan på hur den låter när vrider om nyckeln. Tacksam för tips.
https://youtu.be/3oeODJZAXK4
Redigerad av JonasBr
Jag hade börjat med att kika på om du har gnista, med tanke på att den inte ens verkar tända.
1. spruta in startgas i insuget och testa, startar den inte då så har du ingen tändning.
För startar den då (men dör så fort gasen tar slut) är det något med bränslet, som du behöver felsöka. för uppenbarligen får den då inte bränsle.
Startar den inte med startgas har du antagligen ingen tändning och får börja med att se ifall du har spänning fram till tändspolen. Kanske är den kass? och sen se ifall du har gnista på stiftet
Jag tycker att den här är rätt enkel och smidig för att se om stiften har gnista!
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/tandningsprovare-2000017037?gclid=CjwKCAjw9L_tBRBXEiwAOWVVCUq7l4CGNqJGygbicjUEFKJCTZ1xcazq2Z3qZWTwwMdD5_qMNc3hvxoCOqkQAvD_BwE
Om den gått bra och plötsligt inte startar så skulle jag utesluta att du inte har kompression, speciellt med tanke på att du har en v8 och i alla fall ena toppen borde det ju tända på...
Börja kika på billiga och enkla saker och jobba dig uppåt!
Lycka till!
Är det du som avbryter startförsöken hela tiden eller gör den så av "sig själv"
Tack för tipsen. Det är motorn som avbryter, jag vrider bara nyckel en gång och håller  i det läget och då låter det som att den försöker några gånger, men inte tänder.
41 minuter sedan skrev JonasBr:
Hmm, har du problem med startrelät?
Kanske ska testa att köra kablar från batteriet rakt på startmotorn med tändningen igång och se ifall den hoppar igång då?
4 timmar sedan skrev JonasBr:
Så ska den absolut inte göra och utgår ifrån att den aldrig gjort så tidigare?
Har aldrig hört talas om eller sett nån motor göra så
Något med elektroniken är det som spökar och först och främst behöver du få motorn att göra korrekt startförsök utan att den kör stötvis som i videon
Vad som kan göra att den beter sig som den gör vet jag tyvärr inget om
Mycket som kan fela på en nyare motor
Redigerad av Capitan
Det kan vara säkerhetsbrytaren i växelreglaget som slår ifrån. Prova att föra reglaget mellan fram och back ett par ggr och var säker på att den ligger i neutral innan du provar igen.
Nu har jag fått igång motorn. Det var samma symptom flera gånger. Jag satte batteriladdare på igen även om jag haft det senaste dygnet och lät den vara några dagar. Kollade även alla säkringar och relä och spände till kablarna ordentligt på polerna. Efter ett par dagar med laddaren provade jag igen och då lät det som att den tände till en gång på tomgång, men gick inte igång. Då satte jag gasreglaget på max och då hostade den igång och gick som en klocka därefter. Jag vill gärna tro att det var dåligt med kräm i batterierna eller glapp nånstans, men det låter inte rimligt eftersom den snurrade runt bra utan att tända. Min andra lekmanna teori är att det är en av bränslepumparna som är på väg att ge upp och att sätta gasreglaget på max fick den att hoppa igång. Har provat att starta den vid två tillfällen efter på tomgång och startar som de ska varje gång. Så problemet verkar löst för stunden, men lite bekymrad över att jag inte vet exakt vad det var.
En killgissning är att det kan ha varit luft i ett par spridare så att motorn bara velat starta på enstaka cylinder. Sådana fel brukar självläka med max gaspådrag då bubblorna trycks bort av lite mer tryck i spridar-rören.
Nästa gång du startar så får du lite facit på om alla övriga åtgärder fixat så du får igång motorn. Om felet återkommer så rekommenderar jag att leta på bränslesidan efter ev otäta ledningar som släpper in luft. Eller som du misstänker en pump som börjar tröttna av någon anledning. Men det är billigare att felsöka bränsleslangar först.....
