Perrr 22 Postad 15 Oktober , 2019 (redigerade) Hej, någon annan här med sprayhood, och/eller sittbruns-tält? Fråga, vad är det för "insex storlek" som passar för fogarna på dessa?? (Jag testade med ett vanligt insexnycklar sett, men det tyx vara någon udda storlek mellan 3-4 dono. Testade även att googla "dodger boat allen key", men men.. Någon som har någon idee på detta, så är jag tacksam) Annan fråga: på dv trä-detaljer är ofta skruvarna igen proppade med en liten trä-plugg, hur avlägsnas dom (utan kofot eller så då alltså)? Redigerad 15 Oktober , 2019 av Perrr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 011 Postad 15 Oktober , 2019 9 minuter sedan skrev Perrr: Hej, någon annan här med sprayhood, och/eller sittbruns-tält? Fråga, vad är det för "insex storlek" som passar för fogarna på dessa?? (Jag testade med ett vanligt insexnycklar sett, men det tyx vara någon udda storlek mellan 3-4 dono. Testade även att googla "dodger boat allen key", men men.. Någon som har någon idee på detta, så är jag tacksam) - - - Du kan ju ha tittat lite slarvigt, inte säkert att det är insex. Det kan vara torx (som insex fast stjärnformigt hål). Insex är på väg att mer o mer ersättas av torx som ger bättre fäste för bitsen. 9 minuter sedan skrev Perrr: - - - Annan fråga: på dv trä-detaljer är ofta skruvarna igen proppade med en liten trä-plugg, hur avlägsnas dom (utan kofot eller så då alltså)? Tag en vanlig träskruv eller plåtskruv. Tryck in den mitt i pluggen o skruva ner. När skruven tar i skruvskallen under pluggen så lyfts pluggen ur sitt hål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 16 Oktober , 2019 kan också vara tum storlek på insex skruven. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_Bj 1 Postad 16 Oktober , 2019 Jag har tummstorlekar på min sittbrunnsbågar - skaffa nya insexnycklar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 16 Oktober , 2019 8 timmar sedan skrev Perrr: någon udda storlek mellan 3-4 Mellan 3 och 4 mm ligger 1/8, 3,2 mm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 857 Postad 16 Oktober , 2019 2 timmar sedan skrev LuminaL: kan också vara tum storlek på insex skruven. 2 timmar sedan skrev Tomas_Bj: Jag har tummstorlekar på min sittbrunnsbågar - skaffa nya insexnycklar 30 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: Mellan 3 och 4 mm ligger 1/8, 3,2 mm. Här har du svaret! Du kanske har en amerikansk båt och då är det tumstandard på det mesta ombord. Sedan kan det ju vara torx också, även om jag hellre tror på insex i tum. Flera satser med bits innehåller även torx som i vissa storlekar kan vara svåra att skilja från insex, i alla fall utan läsglasögon... Men köp ett knippe med insex i tumstandard, kostar inte så mycket, finns bland annat hos den där "temabutiken". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
