tisdag 23 september 2025
CaptainKongo
Oljefilter/bränslefilter från Perkins till VP
Jag googlade runt lite och hittade en firma i England som säljer oljefiler och bränslefilter från Perkins som passar VolvoPenta (D2-55).
Priset är betydligt billigare än i Sveige även med frakten inräknat. Någon som känner till kvaliteten på Perkins-filter?
Personligen har jag fått för mig att Perkins är dett bra märke.
Oljefilter: https://www.parts4engines.com/volvo-penta-d2-55-oil-filter-74-mm/  6 pund = ca 80 SEK
Bränslefilter: https://www.parts4engines.com/volvo-penta-d2-55-fuel-filter/ 6 pund = ca 80 SEK
I Sverige kostar dessa 335 och 239 kr /st (VolvoPenta filter).
Jag ska höpa 4 av varje + även några impellrar (210 istället för 435), så jag skulle spara en hel del. Frakten är ca 200:-
Vad säger de motorkunniga här på forumet? Är Perkins filter lika bra som VP?
Tack för hjälpen!
Hej, jag tror att basmotorn för D2-55 är en Perkins motor eller möjligen en Shibaura. Så är det rätt är nog skillnaden noll.  Förutom att VP säkert är dyrare på allt!
Gäst
2 timmar sedan skrev CaptainKongo:
Tack för hjälpen!
Du kan vara helt lugn med dessa filter, håller en god kvalitet och är verkligen inte sämre än VP original.
Men de finns att köpa i sverige på tex oie.se.
Har du "insats" modellen av bränslefiltret så är det ett simpelt CAV 296 filter, och kostar några tior hos ovannämnda firma.
Uppdaterar gammal tråd med hur 3 olika tillverkarnamn hör ihop VP vs. Perkins vs. Shibaura.
Info från "parts4engines" då jag fråga om min D2-55 (A):
VP D2-55 (A) is a Perkins 400 series engine , with a build code of 404C-22.
The C version had a flat cover on the front of the timing case above the sea water pump and the D version cover is somewhat rounded.
Senare modeller av D2-55 är ombyggda 404D-22 vilket man kan fastställa enligt metoden ovan.
 Enligt Dagens båtliv och några gamla MG trådar:
 Volvos D1 och D2 är Shibaura-motorer som idag ägs av Perkins.
Redigerad av skippeer
2020-06-18 vid 12:45 skrev skippeer:
Uppdaterar gammal tråd...
För vidare uppdatering VP MD22L-B är en Perkins Prima M50.
Det finns en Haynes-bok om motorn som heter "Austin/Rover Diesel Engine Owners Workshop Manual". Jag köpte min bok begagnad på Amazon från England. Frakten var för övrigt dyrare än boken.
Köpte bränsle-, dieselfilter, impeller och remmar från parts4engines.
Kollade priser på oljefilter till VP D2-55A, mix av filterfabrikat (VP och Orbitrade):
145 kr hos SS Bil Tillbehör, Sisjön, Gbg
https://www.ssbilbehor.se/volvo-penta-servicedelar/oljefilter-3840525-d1-d2-2030-2040
77,5 kr + frakt hos Olson i Henån
https://www.olssonparts.com/se/sv/reservdelar/serviceartiklar/filter/?code=CVLVehicleModel|MarinVOLVOPENTADserien&category=d24c7ff685954364a0d1e6c6c7335631&f=D2-55A
7,2 pund + frakt hos parts4engines
160 kr hos SeaSea
https://www.seasea.se/oljefilter-3840525
178 kr hos Erlandssons
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Motortillbehor___Styrsystem/Volvo_Penta/Oljefilter_Volvo_Penta/OLJEFILTER_D1_30,_D2_40?id=15711
239 kr hos Hjertmans
https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/volvo-penta/volvo-penta-oljefilter/oljefilter-volvo-penta-3840525
Åker inte speciellt för att köpa filter men när man ändå är på samma gata så varför inte köpa till skapligt pris
Idag sökte jag på OEM nummer och då upptäckte jag att Autodoc som jag köper en del bildelar från även har tex oljefilter som passar till min D2-55 i båten.
Beroende på fabrikat pris 30-121 kr:
https://www.autodoc.se/reservdelar/oem/3840525
2020-09-10 vid 19:41 skrev skippeer:
Jag kan rapportera att denna länk fortfarande fungerar och leder till bra pris på filter.
37 minuter sedan skrev GeBe22:
Autodoc, Bildelar24 och allt vad deras sajter heter har mycket riktigt stort sortiment och oftast bra priser. Har köpt en hel del därifrån, men numera allt mindre.
För kvaliteten kan variera högst betydligt, och ibland skickar de (antagligen) inte alls det fabrikatet som man trodde man beställde. Skall under närmaste veckan återigen byta en huvudbromscylinder på en bil, som fick en ny från just Autodoc så sent som förra sommaren, eftersom den "nya" redan börjat kärva för ena kretsen och låser bromsarna efter ett tag. Var en märkescylinder jag beställde, men den som kom var den i en anonym vit kartong utan några spår av märkning vare sig på kartong eller cylinder. Så jag kan ju heller inte säga att det inte var rätt. Men skitkvalitet var det....
Sedan förekommer en del uppgifter om att ägarna bakom företaget har stark koppling till Ryssland, och bara det gör ju att man kan hålla sig borta från dem.
