måndag 29 april 2024
Modesty77
Hur tar man bort rester efter maskeringstape
Visste inte att man måste ta bort maskeringstape så fort man har målat färdigt.
Nu har jag med hjälp av hårtork tagit bort själva tapen men limmet/ klistret sitter kvar på båten ( skrovet, ovan vattenlinje).
Jag försökte att ta bort limmet med bensin och trasa utan framgång, och undrar om rödsprit, aceton eller liknande skulle fungera bättre?
3 minuter sedan skrev Modesty77:
Alkohol.  (Isopropanol, etyl eller metyl bör lösa. Många masktejplim har alkoholbaserat lösningsmedel)
Det finns torkdukar i hink som löser detta enkelt som f. Både mot grafitti och såna som kallas hand eller handy.. tänk på att det ska vara mikrofoberduk som inte river sönder yta.
Biltema, Clas Ohlson och Kjell & co har alla en produkt som kallas etikettborttagare / Label off.
Jag har alltid en burk hemma. Funkar fantastiskt bra till att ta bort limklet från tejp och dekaler.
20 timmar sedan skrev Modesty77:
Nja, med rätt sorts maskeringstejp är det knappast sådan brådska?
I bilden nedan syns ett bra råd angående tejpkvalitet!
Själv målade jag hela 5 lager 2-komponent bottengrundfärg med samma tejp utomhus. Inga problem att dra bort tejpen i hela stycken efter kanske två månader och fem stenhårda färglager senare!
(Minns inte så noga längre men kanske skar jag försiktigvis en skåra längs tejpens kant med tanke på det femfaldigt tjocka färglagret?)
Fast jag ANVÄNDE DÅ ISOLERINGSBAND* för maskeringen, en seg ganska tjock tejp.
Dyrare, javisst men hur stor är den extra utgiften i en båtbudget. Isoleringsbandets ´seghet´ borgar för att för att varje remsa kan rivas loss i ett stycke - kan jag fundera!?
*) fotnot: Jag hade nämligen tidigare råkat ut för eländet att behöva pilla bort  målartejp bit för bit, detta vid inomhusmålning längs den lååånga takkanten i ett lägenhetsrum.
[Tror att detta mer berodde på tejpmaterialet än dess lim, den billiga papp-tejpen föll sönder i småbitar vid varje försök lossrivande. (Jag hade hittat nån gammal tejprulle i förrådet vars ´bäst före datum´ gått ut, förmodligen hade UV-strålning gjort dess papp till pergament? Ett bra råd är nog att köpa nya fräscha rullar, inte leta i förrådet efter gamla överblivna, haha snålheten sägs ibland kunna bedra visheten.)]
Bildkälla:https://gds.se/material/valj-ratt-maskeringstejp
Redigerad av Thomas-1
18 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
T-sprit brukar funka på lim.
Oavsett vad produkten heter, som man ska lösa "lim" med så måste det harmonisera med sånt "limmet" är löst i ursprungligen. Tar man fel kan det ge motsatt effekt. Alkohol, tex etanol, som tsprit, det du köper på bolaget, och liknande har sällan en aktiverande funktion.
Är det tvärbundna polymer så är dom åxå nästan omöjliga att lösa upp.
Produkter med namn som "label-off", både kemiska lösningsmedel och citrusbaserade mm. Löser många typer av "tejp"-lim..
Aceton och andra "thinner.s" kan i värsta fall ge motsatt effekt
