Jens_Sthlm 27 Postad 24 September , 2019 Jag tror att det sitter en offeranod på värmeväxlaren på min kad 42. någon som vet och som dessutom kan förklara var den sitter? misstänker att den sitter på kortsidan av värmeväxlaren i bakkant av motorn, för det är det stället som jag inte kan se.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 24 September , 2019 14 minuter sedan skrev Jens_Sthlm: Jag tror att det sitter en offeranod på värmeväxlaren på min kad 42. någon som vet och som dessutom kan förklara var den sitter? misstänker att den sitter på kortsidan av värmeväxlaren i bakkant av motorn, för det är det stället som jag inte kan se.. Sitter i locket på växlaren där slangarna går ut mot avgasröret. Men den har utgått och finns ej monterad mer fom kad 43 an. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 24 September , 2019 5 minuter sedan skrev kossor: Sitter i locket på växlaren där slangarna går ut mot avgasröret. Men den har utgått och finns ej monterad mer fom kad 43 an. 🥵Ja fy fasiken vad jag förgäves letade efter den på min 43:a... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 24 September , 2019 12 minuter sedan skrev kossor: Sitter i locket på växlaren där slangarna går ut mot avgasröret. Men den har utgått och finns ej monterad mer fom kad 43 an. Locket som i gaveln på växlaren? Framkant eller bakkant på växlaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 24 September , 2019 Nr 11 i bilden om Du har en KAD42A. Jag kan ha fel, men jag tror den har försvunnit redan på B-versionen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 24 September , 2019 Tack, då var det som jag misstänkte, sitter i bakkant av motorn. Får klura på hur jag ska kunna komma åt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 24 September , 2019 Gummiarm och telepati...😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 44 Postad 25 September , 2019 Se upp bara så att inte locket flyttar sig när du lossar på anoden. Händer detta så är det stor risk att tätningsläpparna på insidan går sönder. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 25 September , 2019 55 minuter sedan skrev Janne1: Se upp bara så att inte locket flyttar sig när du lossar på anoden. Händer detta så är det stor risk att tätningsläpparna på insidan går sönder. Inte bara tätningsläpparna utan plåtarna som gummitätningarna sitter på kan lätt släppa i sin lödning om du vrider på locket då du ska öppna vv växlaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 25 September , 2019 21 timmar sedan skrev Jens_Sthlm: Locket som i gaveln på växlaren? Framkant eller bakkant på växlaren? Avgasröret sitter i regel akterut, tittar du så sitter två slangar i gaveln åt detta håll dvs akterut blir då i bakkant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 25 September , 2019 21 timmar sedan skrev Georg_Ohm: 🥵Ja fy fasiken vad jag förgäves letade efter den på min 43:a... Ja denna anod lär nog ej fylla så stor funktion eftersom den blivit bortplockad på samtliga senare serier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 25 September , 2019 (redigerade) 18 timmar sedan skrev Volvo_Penta: Nr 11 i bilden om Du har en KAD42A. Jag kan ha fel, men jag tror den har försvunnit redan på B-versionen. Ja du har nog alldeles rätt i den saken volvo penta. Locket blev omgjort med raka utgående rör efter A verisionen, böjen är på slangen till aftercoolern istället. Knäet blev då också omgjort, slangen som går mellan knä och vv växlare, fick en grövre dimension och annan utformning. A verisionen har således en klenare dimension i inloppet i knäet. Och den slangen har utgått, resultat man får byta knä och lock till A verisionen, och då försvinner anoden iaf för den finns mycket riktigt ej kvar på B verisionen. Redigerad 25 September , 2019 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 25 September , 2019 kanske enklast att strunta i att byta den då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
