onsdag 08 oktober 2025
webcenter
Behöver Experthjälp Gällande Tätning av en Plastköl !
Kölen består av plast 1. Vilket material köpas in ? 2. Vilken ordning skall man täta hålen, behöver man borra upp hålen, rengöring o.s.v Någon som är kan och har gjort det många ggr är mycket välkommen att skriva ner några rader. Mvh Hoppas på bra svar Äger en Hansvik 18HT http://www.hansvik.no
Gäst Wille
En fråga först. Vad har hänt? Hur stora skador? /Wille
Gäst Webcenter
Jag tvungen att lyfta upp båten eftersom stålskenan under båten verkar att släppt fästet på vissa punkter. Och det medförde att det började sippra in vatten från kölen upp till durken. Nu står den på land men det är snart dags att fixa i igen de läckade hålen i kölen. Vad tror du har du något förslag. Mvh
Hur ser hålen ut?..har den stått med fukt i botten i vinter? Lite mer info skulle nog inte skada..kanske bild oxå? Hur ser laminatet ut runt hålen?
Gäst Wille
Båten har alltså inte gått på grund. Som jag ser det så har skenan endast en slitskyddsfunktion. Jag skulle demonterat hela skenan och kontrollerat de övriga skruvhålen. Om du bestämmer dig för att inte återmontera skenan så gör följande. (är skenan hel för övrigt så återanvänd denna) Borra upp varje hål tills friskt material är runt hålen, fasa hålen med en försänkare. Eftersom det handlar om mindre hål kan du laga med Plastic Paddings glasfiberspackel. Den typ som är tvåkomponent med gröna trådar. Hade det handlat om större hål så lagar man med polyesterplast och glasfibermatta istället. Efter tätningen av hålen så lägger du på med 2-komp, epoxygrundfärg, sedan med ny bottenfärg. /Wille
Allt beror på hur mkt vatten du fått in i laminaten. Om du haft mkt vatteninträngning är det aldrig bra att plasta in fukt/vatten, leder bara till värre skador. Bättre att låta skrovet torka ur först. Annars gör enligt Wille alt använd enbart epoxy (dyrare, men bättre).
Gäst WebCenter
Man Tackar för diverse Tips. Båten kommer att stå på land för torkning i ca 2 veckor. Sedan är det dags hugga i. Mvh
Man kan aldrig nog påpeka att lagning av vått laminat kan orsaka böldpest.
