torsdag 23 juli 2026
Nickegun
Motorfråga
 I en annons står det:2st trimgivare på dreven trasiga. Vad innebär det?
Att trimgivatna måste bytas... måste göras på land men annars en struntsak i sammanhanget.
Trimgivarna visar hur mycket du trimmat upp drevet. I detta fall verkar båda respektive drevs trimgivare vara trasiga. Beroende på vem du frågar kan en reparation vara enkel genom att laga det som är trasigt eller omständigt genom att byta ut allt vilket innebär att dreven måste monteras bort.
Du kommer få fler svar här. Välj det som du anser bäst /rimligast / mest prisvärt eller så.
Har aldrig någonsin haft fungerande eller haft trimgivare över huvud taget.
Verkar på något sätt ta mig fram genom livet ändå.
20 minuter sedan skrev coppertail:
Bra svar till TS. Nu vet han. 👍
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Ja precis.
Han verkade inte ha förstått att det var en fullständigt ovidkommande finess.
Värdet av fungerande trimindikatorer tror jag nog han vet. Jag var ironisk ...
Gäst
Är det Mercruiser-drev så sitter det två givare på drevet som brukar ge upp och behöva bytas med några års mellanrum.
Ena givaren är kopplad till mätare i instrumentpanelen och visar drevets läge.
Den andra givaren är till för att stoppa trimmotorn så vinkeln inte blir för stor på drivknuten vid körning. För att tilta drevet mer (trailerläge) får man trycka på separat strömbrytare.
2019-08-25 vid 17:16 skrev coppertail:
Kan skriva under på detta. Har haft fungerande givare/mätare, men aldrig sett någon vits med denna. Vid marchfart har trimmat/optimerat efter varvräknare/hörsel och vid sjögång efter båtens gång i sjön. Inget av detta går att avläsa på på trimmätaren. Men kanske kan den hjälpa någon. Jag har träffat vardagsbilster som sagt sig vara beroende av varvräknaren för att veta när de ska växla. Men, det var på den tiden varvräknare var ovanligt och lite sportigt och lyxigt, så det var kanske bara ett fint sätt att berätta att man hade denna eftertraktade mätare.
