fredag 17 juli 2026
larban
Hävertbrytare toainstallation
Hallå,
Jag har uppdaterat vår toainstallation, som jag varit missnöjd med. Vi hade en Jabsco handjagad variant som inte höll tätt i någon riktning. Dessutom ett system av slang och rör i alla olika riktningar, som var omöjligt att förstå sig på. Därtill en pikant doft ibland. Jag hittade ett elkoverteringskit från Albin pumps som jag slog till på. Har nu rivit alla de gamla slangar och rörstumpar som fanns sen innan och ersatt med nytt (hade bara tänkt byta toan, men gick hela vägen, så jag vet att allt är ok.
Min toa och tank befinner sig delvis under vattennivån, ca till hälften. När jag gått igenom installationen inser jag att den inte haft hävertbrytare och stigare på inkommande ledning.
Fråga: Borde jag fixa även detta? Det har ju trots allt funkat tidigare och vad jag vet har båten inte varit sjunken😳tidigare.
Min installation liknar bit  bild, förutom stigaren då.
/L
Redigerad av larban
Jag har även en ventil på slangen mellan toa o tank.
För den sk jokerventilen i utblåset på toan, gör verkligen skäl för namnet.
Minsta toarester som hamnar mellan gummiflärparna, typ anus, gör att den läcker.
Kraftigt överreklamerad!
Jag vet. Det var skälet till att jag konverterade till eltoa, skiten finfördelas i macerator innan den spolas in i tanken. Räknar med att det kommer vara tätt bakåt. Eltoor verkar vara bättre på det än manualla, har jag läst mig till.
2 timmar sedan skrev larban:
Fråga de som har om de kan tänka sig återgå till manuell!
10 timmar sedan skrev bhemac:
Ja det känns som att jag kommer bli nöjd när allt är på plats.
Frågan då, borde jag komplettera med hävertbrytare, trots nuvarande slanginstallation funkat bra tidigare?
om jag ska göra de, så kommer jag behöva skarva slangen, en extra skarv är också en risk enl mig. Eller?
Vänta lite och prova. Sjunker båten, ja då skulle du haft hävertbrytare! ;)
Jag har aldrig haft det men stänger intaget när jag lämnar båten. Sen många år så har jag kombinerat vattenintaget med handfatets avlopp, underlättar när man ska ha i glykol.
1 timme sedan skrev bhemac:
Haha, hm ok ja kanske kan jag göra så🙃
Var lite undrande om den gamla Jabscons pump var en säkrare konstruktion (för hävert) vid inloppet än den nya elpumpen.
Tipset om att utnyttja handfatets avlopp låter smart. Om jag förstår dig rätt stänger du då ventilen och fyller glykol i handfatet vid vinterförvaring?
Händer det att du får in avloppsvattnet i toan? Finns det några problem med det?
7 minuter sedan skrev larban:
Japp, sen är det bara att pumpa så blir allt skyddat. Har aldrig haft några problem med detta och har säkert kört så i 30 år.
Antagligen blir det lite tvålvatten som kommer in i toan, det syns inte men det luktar lite trevligare.
Eftersom jag normalt seglar i dricksvatten tycker jag det luktar lite äckligt när man är i saltvatten så att spola med färskvatten är en fördel, åtminstone när båten ska ligga stilla några dagar.
Man skulle kunna göra en liten "gråvattentank", låta handfatets avlopp gå dit och låta toaletten suga därifrån. Om tanken börjar bli full så får en pump suga och pumpa ut över vattenlinjen.
Borde väl inte bli en hävert effekt eftersom du har både luftning och inlopp ovan ytan på tanken antar jag?
Det låter ju perfekt och skulle passa vår båt installationsmässigt. Då har jag tillräckligt med slang för hävertbrytare också😀. Får bli ett vinterjobb. Kör på med detta jag har nu till dess.
20 timmar sedan skrev bhemac:
Varför?
Eltoa är skit, men nu har vi baxat den enda hit...  🙂
1 timme sedan skrev BboatB:
Häverten blir till toaskålen (som ju också luftar rätt ordentligt) och ligger överkanten på toan under vattenlinjen kan det bli vått i båten.
Överkanten är under vattenlinjen men det är ingen jättestor marginal. Jag testar o hoppas på det bästa. 🙄
45 minuter sedan skrev larban:
Bäst är om det inte är korvar kvar när det svämmar över... 😁
Troligen är pumpen mm så tätt att, om det blir en hävert, så rinner det väääälllddigt låååångsssaaaammmt.
48 minuter sedan skrev Mackey:
Vattnet ska igenom två backventiler eller en impeller och höjd skillnaden är bara några decimeter så det ska nog mycket till för att vatten ska rinna baklänges.
Redigerad av bhemac
