Mackey 4 209 Postad 28 Juli , 2019 Hej! Inspirerad av Caribic410 skriver jag detta "Vad är detta?" "Rullarna" finns på det lilla museet på Söderarm. Något för beräkning eller kryptering? Eller kanske bara vilselddning... Första "rullen" går från 0 till 3, de andra två från 0 till 9. Ordningen kan ju ha varit annorlunda från början. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 28 Juli , 2019 Jag skulle tro att det är en manuell variant av detta (gissar att det suttit ett skal med sifferöppningar runt dem - skruvhålen i den ljusare delen av bottenplattan skulle kunna tyda på det):https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Turn-o-matic_A%26E.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 28 Juli , 2019 Säkert ett skäl, men varför klappar upp till 399 på en fyr och lotsstation som senare blev en försvsrsanläggning med cirka 200 soldater. Mojängen kanske inte alls har sitt ursprung på ön... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 28 Juli , 2019 Jaha, jag trodde det kom från nån skärgårdsbutik. Framgick inte i ditt inlägg att det var en militäranläggning. Men även där kanske man hade en sjukstuga eller nåt sånt, och kölappar. Inte vet jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 28 Juli , 2019 Indirekt framgår det, men då måste man ju veta vad Söderarm har varit. Sorry! Läs på här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 28 Juli , 2019 Ser ut som man kan ställa in tal mellan 1-360, tex bäring. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 28 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Bernte-AQ: Ser ut som man kan ställa in tal mellan 1-360, tex bäring. Tror jag också, eller som minne för utlagd kompasskurs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 28 Juli , 2019 Något med 3-hundra verkar ju rimligt, men varför har det andra hjulet 7, 8 & 9 i sådana fall? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 28 Juli , 2019 4 minuter sedan skrev Mackey: Något med 3-hundra verkar ju rimligt, men varför har det andra hjulet 7, 8 & 9 i sådana fall? Hur ska du visa t ex 299 grader annars? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 29 Juli , 2019 7 timmar sedan skrev raol: Hur ska du visa t ex 299 grader annars? Tänkte inte på det... Gradteorin verkar ju vettig, men till vad mera exakt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 2 Augusti , 2019 Jag har sett ovanstående på segelfartyg. Förklarades att kaptenens färskaste kurs kommando skulle ställas på dessa. Dessa avviker dock från de jag sätt då de var monterade i en ram som låste dem i sitt läge. Genom att lyfta dem från axeln kunde man vrida dem till önskat läge... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Augusti , 2019 Det brukar alltid finnas någon grej på bryggan för hjälpa rorsman att komma ihåg vilken kurs denne ska styra. Jag har bara sett modernare varianter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 2 Augusti , 2019 32 minuter sedan skrev bhemac: Det brukar alltid finnas någon grej på bryggan för hjälpa rorsman att komma ihåg vilken kurs denne ska styra. Jag har bara sett modernare varianter. Ja en sådan är det! Jag hade en modernare variat innan GPS-tiden, en tumhjulsomkopplare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
