hakanb1 7 Postad 23 Juli , 2019 Hej, vad är en högsjösnipa? Vad är det som bestämmer att det är en sådan? Har googlat men inte hittat nåt svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 23 Juli , 2019 Ingen aning men i mina ögon är det en kraftig snipa med ett ganska högt skrov för att tåla lite mera sjö. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 272 Postad 23 Juli , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: Ingen aning men i mina ögon är det en kraftig snipa med ett ganska högt skrov för att tåla lite mera sjö. Liksom andra benämningar på olika båttyper är det en rätt så elastisk benämning. Men som Bhemak skriver, jag skulle dock vilja tillägga; oftast kringbyggd och ned en förstäv som är så hög att det är svårt att hoppa iland på en flytbrygga. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 23 Juli , 2019 Instämmer, betydligt högre i fram än i bak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 382 Postad 23 Juli , 2019 Flyter som en körk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakanb1 7 Postad 24 Juli , 2019 Ok, bra att den flyter!! Tack för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Broadsword 6 Postad 24 Juli , 2019 (redigerade) 12 minuter sedan skrev Baxlaget: Är det en sån här? Du verkar sakna grundläggande kunskaper om båtbyggnad. Din bild visar absolut inte någon högsjösnipa som mycket riktigt enligt bl a Georg_Ohm och andra skall ha en hög stäv. Att du behagar visa en bild på en snipa med mycket brädgång ovanför skrovet gör absolut INTE att båten är en högsjösnipa. Jag gissar att brädgången (googla gärna, Baxlaget) är en kosmetisk och delvis säkerhetsmässig åtgärd för att dölja alldeles för mycket påbyggnad på ett redan lååååågt skrov. Om du frågar en kompis som kanske vill hjälpa dig så får du förklaringen angående de låga (få) friborden och den normala (ej höga) stäven. Redigerad 24 Juli , 2019 av Broadsword Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 272 Postad 24 Juli , 2019 Högsjösnipor har höga fribord. Men alla benämningar är väldigt "flytande" om nu uttrycket tillåts Det finns även olikheter mellan olika kuster, olika vatten. Men en högsjösnipa förväntas vara nästan oceangående, skall klara relativt hög sjö från alla håll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 72 Postad 24 Juli , 2019 min är försäkrad som högsjösnipa, jag kallar den för norsk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 24 Juli , 2019 Snygg! Tappa gummijollen så får du + Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 72 Postad 24 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Baxlaget: Snygg! Tappa gummijollen så får du + förra ägarens bilden är tagen av en annan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 272 Postad 24 Juli , 2019 3 timmar sedan skrev Zaphir: min är försäkrad som högsjösnipa, jag kallar den för norsk Jag gissar på norra delen av Hamburgsund, fastigheten till höjer i bild såldes nyligen för en jäkla massa millioner. Jasså det var ingen bildgåta..? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 72 Postad 25 Juli , 2019 stämmer alldeles utmärkt. fick den av en av de boende via en facebokgrupp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 272 Postad 25 Juli , 2019 24 juli 2019 vid 08:29 skrev 535GT: Dör att belysa att båttyper kan benämnas olika så är det många i min bekantskapskrets som kallar dessa för "snipa av fiskebåtstyp", Johnsonsnipa, johnsonliknande snipa etc, etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
