fredag 06 mars 2026
Bob965
12v elschema, förslag?
Köpt ny begagnad båt och elen är inte som jag vill. Tänkte dra om allt så jag vet hur det är kopplat och att det är säkert.  Har gjort ett elschema, tar gärna emot synpunkter på det.
Anledningen till 2 batterier (72 Ah) med väljare är att det redan finns idag, då kan jag lika gärna koppla in det.
Idag går det en kabel till motorn, som sedan delas upp till tilt, start etc. Jag antar att generatorn laddar via denna också?? Några problem med att sätta den direkt efter batteriväljaren? Jag måste ställa brytaren i 1+2 för att båda ska laddas va?
Vilken dimension för kablarna på 3m?
Storlek på säkringarna till förbrukarna? Den enda jag vet är ekolodet som ska ha 3A.
Storlek på batterisäkringarna?
Inom 1-2 år kommer jag nog koppla in en elmotor samt solcell. Var/hur gör jag detta?
Skiljerelä är bra om du vill slippa koppla om batterierna inför start / körning / förbrukning.
Välj då ett bra skiljerelä. Biltemas är inget att rekommendera.
Hejsan!
Vad man bör komplettera båda dessa exelenta kopplingscheman med är två batterifrånskiljare, kallas populärt för "huvudbrytare", en direkt efter pluspolen på startbatteriet, och en på gemensamma pluskabeln på förbrukarbatteriet, så nära batterierna som möjligt.
Hivudsäkring innan startmotor och generator har diskuterats här x flera, de flesta anser att den inte behövs, och om den löser ut under motorgång är det stor risk att generatorn skadas.
9 minuter sedan skrev Baxlaget:
Tvärtom!
Av alla artiklar som Biltema har i sitt sortiment är detta skiljerelä en av (de få?) sakerna som verkligen är bra. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/installationsmaterial/skiljerela-2000042018
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tvärtom!
Det får stå för dig.
1 minut sedan skrev Georg_Ohm:
Tvärtom!
Kanske lite trådkapning. Går Biltemas skiljerelä öppna och återförsluta? Såg nämligen att det har en diod som indikerar sammankopplingen och tänkte att på enkelt sätt flytta den informationen till instrumentpanelen...
Aktiva komponenter i all ära, men dessa har alltid en liten strömförbrukning i stand-by läge.
15 minuter sedan skrev Gelis:
Korrekt.
Följer man inkopplingsschemat så kommer reläet att dra ur startbatteriet med 10mA (angivet värde), 20mA (uppmätt värde). Även om det inte är mycket så gillar i alla fall inte jag att något ligger och drar ström ur startbatteriet. Dessutom är hysteresen på det exemplar jag provade inte alls så exakt som angivet (12.8 / 13.3).
Om det fanns en separat anslutning för strömmatning så kunde man koppla den till tändningen. Då skulle inte elektroniken dra någon ström med avstängd motor.
Man kan självklart ansluta burken efter huvudbrytaren men det gör inte hysteresen bättre. Dessutom måste man komma ihåg att stänga av huvudbrytaren för startbatteriet i naturhamn vilket gör skiljereläet meningslöst.
Redigerad av Baxlaget
38 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Nej, helgjuten.
Lite elskola.
Beräkna kabelarean
A=0,017 x L x I/∆U
A = Arean på kabeln (mm2)
0,017 är resistiviteten i kopparkabel. (Ωmm2/m)
L = kabelns totala längd från batteriet till förbrukaren och tillbaks till batteriet. (m)
I = Strömförbrukningen (Amper, förkortas A vilket kan bli lite förvirrande...)
∆U = Det spänningsfall man kan acceptera (Volt, förkorta V)
∆U bör vara runt 0,3 volt för "vanliga" installationer, men kan vara upp mot 0,5 - 0,8 volt för stora tillfälliga förbrukare som tex. en startmotor eller en bogpropeller för att inte kosta på allt för kraftiga och dyra kablar.
Läs av kabelarean i ett nomogram
Finns många på nätet, men ofta lite oklart om det är hela längden fram och tillbaks som ska användas eller längden mellan batteri och förbrukare.
Också oklart om vilket spänningsfall man accepterar enligt nomogrammet.
Kontrollräkna ett exempel så får man reda på hur de som gjort nomogrammet tänkt.
Räkna på nätet
Det finns också kalkylatorer på nätet, men jag tycker nog det är bäst att räkna själv eller läsa av i nomogram. Även dessa tycker jag ofta är oklara hur de funkar, men kontrollerar man med egna beräkningar är de okej.
Hittade en sida som verkar funka bra...
https://sutars.com/support/kabeldimensionering/kalkylatorn/
Sedan gäller det att använda rätt säkring.
Tänk på at det är kabeln du avsäkrar för att inte få kabelbrand vid krotslutning.
Area (mm2)  Säkring (A)
  0,5                5
  0,75              7,5
  1                 10
  1,5              15
  2,5              25
  4                 30
  6                 40
  8                 50
10                 60
16                 80
20               100
25               125
30               150
50               200
70               250
95               300
Redigerad av Mackey
Jag byggde ett eget skiljerelä som får sin strömmatning när tändningen slås på:
1 timme sedan skrev Baxlaget:
48 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tvärtom!
Biltemas aktiva skiljerelä är väldigt lätt att koppla in och funkar bra tycker jag.
Håller med om att det dra en del (lite) ström, men det är försumbart under sommaren när båten används någorlunda regelbundet.
Vi har ett 16 Ah startbatteri för MC och har hittills inte drabbats av problem med att starta vår lilla 25 hk motor. Vi får väl se nu när båten legat oanvänd i nästan en månad, kanske ångrar jag det jag just skrev...
Ett vanligt relä är betydligt billigare och drar ingen ström, men kräver att man kommer åt rätt plint på generatorn någorlunda lätt.
tt vanligt relä kan man få från några tior upp till några hundralappar.
Här är ett rätt billigt https://www.bildelaronline24.se/bosch/1160567
Oj, vilken aktivitet i tråden :)
Glämde skriva ut det i mitt schema men den boxen som batterierna möts i är en batteriväljare med 1, off, 2, 1+2. Det kan väl funka som huvudbrytare? Eller måste jag ha en på varje + från batterierna?
Ni anser att jag kan koppla "motor-ström" direkt på batteriet? Motorn har en egen säkring. Hur löser jag laddning till båda batterierna då?
Biltemas skiljerelä sköter laddningen av husbatteriet. Det fungerar utmärkt, det är många här på MG som har det. Det drar lite ström men det är inget problem om man har för vana att stänga av startbatteriets huvudbrytare när man lämnar båten. Det är fö en god vana, det är inte ovanligt att motorn läcker lite ström.
Men, har man "bara" två batterier så finns det ingen anledning att separera dessa utan istället sätta dit en grej som stäner av strömmen när det fortfarande finns kräm nog att starta med. Det kan vara BatteryBrain eller Victron Battery Protection.
Ett annat bra alternativ är att som Mackey ha ett litet separat startbatteri.
13 minuter sedan skrev bhemac:
Provade detta alternativ för att få plats med ett extra förbrukningsbatteri och det har funkat bra. En nyinstallerad lättstartad 25 hk motor på 900 cm2 gav grunden till försöket. Kan man starta en MC med ett 16 Ah batteri så kan man väl starta en lika stor dieselmotor.
Vi är inne på tredje säsongen.
Redigerad av Mackey
Batteriforskningen går framåt. Räcker med en sån här om motorn är frisk:
Noco Genius Boost+ GB40 Starthjälp för bil - Bilbatteriladdare _ Kjell.com-2019-07-15 15_55_25.png
23 minuter sedan skrev bhemac:
Vilken ström ska en avstängd motor dra? 0 milliampère säger jag, i annat fall är något fel.
Det finns att antal kategorier båtägare, låt mig nämna två:
a) Allting i båten fungerar och alla småfel är åtgärdade eller existerar inte.
b) Strunt samma om en säkring är trasig eller om backen inte funkar.
13 minuter sedan skrev Baxlaget:
Vist har litiumbatterier förändrat både vikt och storlek på batterierna.
Fast vårt MC-batteri är typ 1000:- kronor billigare än den billigaste startboostern och hålls laddat utan att man behöver tänka på det som vilket startbatteri som helst.
10 minuter sedan skrev Baxlaget:
Vi har en "nollförbrukning" på 2-3 watt. Radiominne och lite usb-laddare är min bedömning, så jag hör nog till kategori 2.
5 minuter sedan skrev Mackey:
En startbooster kostar runt 1000:-.
4 minuter sedan skrev Mackey:
Radiominne är en gåta. Det behövs ingen ström för att behålla kanalminne i en korrekt konstruerad radio. Det måste bero på lathet från tillverkarna.
Dessutom orsakar denna ström till radiominnet extra slitage på offeranoderna i vissa fall.
1 minut sedan skrev Baxlaget:
Fungerar hyggligt i bilar men den drog inte igång min båtmotor.
Varför krångla till det? Ett litet startbatteri eller något som ser till att det finns ström kvar att starta med. Det senara gör att batterierna håller längre, inget skiljerelä behovs och kostar obetydligt mer än ett skiljerrelät.
20 minuter sedan skrev Baxlaget:
Ordinarie pris på Kjell & Co - den du visade i ditt inlägg - verkar vara 1599:- kronor.
Vårt MC-batteri har ordinarie pris 399:- kronor på Biltema.
Tillägg:
Vill nödvändigtvis inte vinna debatten, men tycker korrekt information är viktigt.
Men som sagt
14 minuter sedan skrev bhemac:
Ps
Hade fel, det batteri vi har är på 14 Ah, inte 16.
Redigerad av Mackey
12 minuter sedan skrev bhemac:
Hur laddas startbatteriet/förbrukningsbatterierna då? Tillsammans?
Vad händer då om förbrukningsbatterierna plus det sammankopplade "startbatteriet" inte klarar att starta motorn?
23 timmar sedan skrev Bob965:
Nej, de där batteriväljarna brukar vi sänka djupt, gärna i Marianergraven.
Risken är stor att man glömmer i håg att koppla in startbatteriet när generatorn laddar och glömmer att koppla ur det då båten ligger i hamn. Om så är fallet finns risk att man tömmer alla batterierna/batteribankerna i hamn och då inte kan starta motorn när man skall lämna.
Bättre med två skilda system, med varsin batterifrånskiljare (="huvudbrytare"), då laddas båda batterierna/batteribankerna av generatorn via dubbeldiod eller skiljerelä.
Strartbatteriet skall då (enbart) försörja motorn och startmotorn, (men även ankarspel och bogpropeller kan kopplas hit) emedan förbrukarbatteriet försörjer "allting annat".
Redigerad av Georg_Ohm
22 timmar sedan skrev Baxlaget:
Ja man kopplar ihop till en batteribank.
Battery Brain som är en välkänd produkt kopplar bort förbrukningen om spänningen är under 11,8 V i 30 sek. Det ska räcka för att kunna starta motorn.
Victron kan man ställa spänningen och det finns möjlighet att koppla in ett larm. Ställer man frånslaget lite högre så kan man eliminera risken för skador på batterierna. Det skyddar alltså även om man glömt släcka någon lampa mm. Egenförbrukningen är 1,5 mA eller 13 Ah på ett år.
Kan man ändå inte starta så får man ringa Trossen eller Sjöassistans. Eller segla.
2019-07-16 vid 13:58 skrev Georg_Ohm:
Jag förstår. Hade varit smidigt med ett skiljerelä. Problemet är att idag sitter en + och en - kabelfläta från motorn direkt på batteriet. Ska jag leta upp och pilla ut generatorkabeln ur den och koppla till ett skiljerelä är det över min förmåga... Finns det något annat sätt?
Annars tror jag att jag envisas och kör med batteriväljare, dels för det nog blir enklare och den finns redan i båten.
Om jag kopplar in nuvarande batteriväljare, är det nödvändigt att ha huvudsäkring på varje batteri? Alla förbrukarna har ju separata säkringar. I så fall, vilken storlek på huvudsäkring? Såg i grundpaket på sutars att de man fick med var på 400A....?!
Om jag väljer 1+2, laddas båda batterierna då när motorn går?
Ursäkta min okunskap men bättre att fråga än att elda upp båten...
När jag tittar på Biltemas skiljerelä ser jag att detta inte behöver kopplas via generatorn. Då är det ett alternativ. Skissade upp ett nytt kopplingsschema. Lämna gärna synpunkter.
Behöver jag ha 2 huvudbrytare eller finns det något sätt att bara ha 1?
Framtida elmotor + solceller, hur kan dessa anslutas?
Vi har diskuterat huvudsäkringar några gånger, och de flesta var överens om att huvudsäkringar till startmotorn var onödigt, sällan som det finns i originalinstallationer, det blir en kraftig och dyr säkring i så fall, och beroende på hur det är kopplat kan generatorn gå sönder om den säkringen löser ut under gång.
Jag har en trög 60A säkring till huvudcentralen och en på automatsäkring på 30A till panelen vid instrumentpanelen.
Batteriväljaren skulle varit det första jag slängde ut och sänkte i nämnda djuphavsgrav.
Beroende på hur det är kopplat brukar det vara enkelt att byta ut denna och ersätta med två batterifrånskiljare, men jag har sett att dom där batterväljarna är monterade i stora hål, och det kan ju vara fult att lämna efter sig.
