Tina2 0 Postad 9 Juli , 2019 Hej! Har precis köpt en by båt, Askeladden 705. Ser nu att det är väldigt flammigt/fläckigt på 2 av rutorna i fören. Går ej att putsa bort. Någon som vet vad det är och vad man kan göra för att få bort det? Tacksam för all hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 999 Postad 10 Juli , 2019 Välkommen till MG! Mitt tips är att kolla med en bilglasverkstad eller en "vanlig" glasmästare. De borde varit med om detta tidigare... Hoppas det löser sig. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pezlin 28 Postad 10 Juli , 2019 Är det plexiglas kanske dessa tips kan funka: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JOLO725M 8 Postad 4 Augusti , 2019 Det finns ett speciellt polermedel för plexi/akrylplaster, minns dock inte namnet. Grovt polermedel till bilar fungerar också ihop med en hård trissa, det är dock en flerstegsprocess, du måste efterpolera med flertalet medel och olika trissor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 4 Augusti , 2019 Autosol Acrylic Polish kan vara värt att prova. Finns andra också. Den tuffa metoden är att snabbt svepa med en trasa med kloroform på. Ett djupt andetag rekommenderas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 4 Augusti , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: Autosol Acrylic Polish kan vara värt att prova. Finns andra också. Den tuffa metoden är att snabbt svepa med en trasa med kloroform på. Ett djupt andetag rekommenderas! Var någonstans kan man idag köpa kloroform? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 4 Augusti , 2019 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Var någonstans kan man idag köpa kloroform? Vet inte, jag var inne på att göra själv. Förr fanns det i biologisalarna, har jag hört. Tror det går att köpa om man har rätt papper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
