lördag 11 juli 2026
Plunkan
Plotter i bil gps???
Skulle behöva en plotter i båten då familjen vill ut på längre turer.
En fråga. Har hört att man kan kasta in plotter i en vanlig bil gps via minneskortet men att de funkar inte till alla Garmins gps. Stämmer de?
Har kikat på nån billig Garmin från netonnet med minneskortläsare.
Varför inte köra med mobil eller surfplatta? Det finns ju gott om bra appar för det. Jag kör själv med Eniros betalversion men det finns ju fler att välja på.
Okok. Då köper jag mig en platta istället. Men för mig då som aldrig kört med plotter mm. Ser man då exakt hur man ska åka eller hur är de?
6 timmar sedan skrev Plunkan:
De ser ut som ett sjökort, förutom att de också visar var du befinner dig på sjökortet. Precis som på en plotter.
Se bara till att du köper en platta som har inbyggd GPS-mottagare.
Du äger väl redan en mobil idag? Ladda hem t.ex. Eniro för sjön eller någon annan app och testa vad du tycker om det innan du köper en platta för ändamålet.
Om det är möjligt så är det ju bra om plattan är vädertätad så behöver du inte vara nojjig för lite regn eller stänk. Dessutom så kan det vara bra att välja en ljusstark modell om du märker att det är uppenbar skillnad på dem i butiken. Just ljusstyrkan är egentligen den enda nackdelen som jag har märkt med att navigera med mobilen jämfört med en plotter.
Och när det blir för varmt så stänger plattan sig själv, bra va?
16 minuter sedan skrev pseudonym:
Om man låter skärmen vara igång hela tiden, ja.
Jag låter den slockna, då räcker batteriet också mycket längre. Den startar upp på ett par sekunder (iPad).
Plotter är naturligtvis mycket bättre men en padda fungerar riktigt bra.
Med Navionics så får man autorouting dvs paddan föreslår en fungerande rutt frå A till B.
54 minuter sedan skrev pseudonym:
Jag var kanske lite sen med att hoppa på smartphone-tåget men sedan 2012 har jag haft smartphone och surfplatta. Inte en enda gång sedan dessa har jag varit med om att de har stängt av sig på grund av överhettning.  Och då kör jag alltid med skärmen igång när vi är på sjön. Börjar batteriet bli dåligt så jackar jag i laddaren och kör vidare trots att den skapar lite extra värme.
Redigerad av Janus82
1 timme sedan skrev bhemac:
Om man uppdaterar kortet den årligen för ca. 1500kr!
Nu när jag sitter å kollar eniro sjökort så finns inte dalälven med. Inte på navionics heller som jag fattar de. Blir de annat med köpeappen?
1 timme sedan skrev Plunkan:
Eniro använder Sjöfartsverkets kort o de har inte karterat Dalälven.
Det privata bolaget Hydrographica har karterat Dalälven (i alla fall delar av den) och de sjökorten finns med i plottersjökorten (Garmin BlueChart, Navionics o C-map). Jag tror att det går att "köpa till" Hydrographicakorten till Eniroappen.
2 timmar sedan skrev vega1959:
409kr för telefon/padda. Uppdaterar man inte så finns sjökortet ändå kvar.
Med finns den, bryggor mm. Men inga prickar. Om det nu finns sådana.
https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@11&key=sfynJok_aB
26 minuter sedan skrev bhemac:
Går jag in på den länk du skicka så finns mitt vatten jag åker på. Vad kostar den? Hur köper jag den?
Ladda ner appen, den är gratis. Sen köper du sjökortet i appen. Kostar några hundra.
45 minuter sedan skrev bhemac:
Appen har jag men de man ser är bara vatten men inga prickar mm spelar ingen roll hur mycke jag zoomar.. Blir de annat när man köper den? Se bild.
2 minuter sedan skrev Lintott:
Mellan Gysinge o Söderfors finns en massa prickar. I Runn är det väl utprickat. Från Insjön o upp till Orsasjön är det också väl stakat.
Tänkte på bilden som jag lagt upp så finns de inget utmärkt. Utgår från söderfors.
20 minuter sedan skrev Plunkan:
bhemac o jag skrev om Navionics-korten.....
7 minuter sedan skrev Lintott:
Ja men titta. Köpte kortet nu. Nu ska man bara få de att funka. Tack för hjälpen. Kommer garanterat kika in här igen med fler frågor Ang detta 😁 ber om ursäkt o förskott  ☺️
