onsdag 11 mars 2026
Lostsailor
Lufta Kylsystem Penta AQD40
Hej på er,  har i vinter haft nere det mesta runt motorn och kollat igenom och renoverat allt i kylsystemet.
Nu till min fråga. Hur ska man göra när man fyller på Glykolen och ska lufta systemet?
Min instruktionsbok hänvisar bara till en dekal på ventilkåpan som inte finns längre 😂
Har samma funderingar, kom du fram till någon lösning?
Mvh N84
2019-06-23 vid 15:21 skrev Lostsailor:
Kylsystemet behöver inte luftas, det sköter motorn själv.
Lossa kylarlocket o fyll glykolblandning. Låt det "gurgla på" lite o efterfyll. Eventuellt kan du hjälpa till lite genom att klämma på de grova kylvattenslangarna så du hjälper vattnet att rinna ner. Avsluta med att fylla till kanten o sätta på kylarlocket. Sedan fyller du expansionskärlet till övre markeringen. När du haft igång motorn en stund så kollar du expansionskärlet o fyller ev på mer glykolblandning där. Men öppna inte kylarlocket på motorn, där kan vara övertryck så du får skållhett vatten på dig.
När motorn blir varm så expanderar vätskan o pressas ut i expansionskärlet. När motorn svalnar så sugs vätska tillbaka från expansionskärlet. När motorn är nyfylld så finns det alltid lite luft som står under kylarlocket, denna luft pressas ut i expansionskärlet där den bubblar ut o när motorn svalnar så sugs det tillbaka vätska. Detta medför att nivån i expansionskärlet kan sjunka en del i början innan all luft pressats ut, så håll extra noga koll på nivån i expansionskärlet när kylarvätskan är nybytt. Efter ett tag har nivåerna lagt sig tillrätta o sedan ska nivån i expansionskärlet inte röra sig så mycket, då är det något läckage som det är dags att börja leta efter....
