söndag 21 juni 2026
Mercury
Tomgång Mercruiser 3.0lx
Nu startar jag ännu en tråd😄
I vintras så bytte jag kylimpa och knä på motorn, och så passade jag på att blåsa ren förgasaren.
Nu när jag startade så går hon jättefint på drygt 700rpm på tomgång och svarar bra på gas. Men när jag gasar upp och sedan drar tillbaka på tomgång så rusar hon lite ca 1400rpm. Trycker jag till med fingret på länkaget till trotteln mm så går hon ner på tomgång igen. Vajern löper lätt lika länkaget på förgasaren när motorn är av, dock så märkte jag att när motorn är på så går länkaget lite trögare på förgasaren. Är det något vacuum man ska justera så hon suger tillbaka länkaget till tomgång eller nå?
Långt inlägg men hoppas någon orkar läsa så jag får sjösätta någon gång😀
Du får nog montera en returfjäder på gasarmen på förgasaren. Fjädern drar då tillbaka armen även om det finns ett litet slack i wiren
Tror du de? Jag behövde ingen förra sommarn, men tanken har slagit mig🤔
Det är så konstigt att länkaget på förgasaren löper lätt när motorn är av, sen att de blir trögare när den är på.
Är det någon som har behövt satt en extra returfjäder på en sådan motor?🤔
Nu vet jag inte på din typ av motor, men min VP V6:a får exakt ditt fenomen om man tar bort returfjädern. Och det är inget original utan eftermonterat. Dock är fjädern rostfri.
Vad är det för förgasare?
Jahaa ja det är ju en lösning helt klart, men det känns som att de skulle vara något eftersom jag inte behövde en extra fjäder förra sommaren🤔 Det är en Mercarb 2 port tror jag😊
Det verka som det var gasvajern ändå, den var lite för slack i reglaget, justera om den och nu funkar de finfint👍 Tack för tipsen iaf😊
2019-06-07 vid 06:27 skrev Mercury:
Friktionen mellan gaswiren och dess hölje blir större, framförallt i böjarna, när wiren belastas.
