MercuryAnita 0 Postad 5 Juni , 2019 Hej, Första inlägget så hoppas på jackpot direkt. Ska försäkra båten på bilderna (jag vet att den ser ut som skit). Problemet är att jag inte har en aning om fabrikatet och hittar ingenstans på båten någonting om detta. Någon som vet vad detta är, eller hur jag kan formulera mig för försäkringsbolaget för att kunna teckna försäkring? Tidigare ägaren har ingen aning... All hjälp mottages tacksamt /Fiskeentusiast men ej båtentusiast Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 666 Postad 5 Juni , 2019 Eftersom du inte fått några svar från någon som känner igen skutan så drar jag till med Ockelbo. Som jag kommer ihåg det så var de ganska raka i friborden. Testa att söka tex på b16. Mät gärna båten så du vet, och kan meddela här, hur lång och bred den är. Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MercuryAnita 0 Postad 5 Juni , 2019 Stort tack! Jag ska se vad Google kan hjälpa till med! Båten är 4,3 m lång och 1,85 m bred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 5 Juni , 2019 Finns det något nummer instansat någonstans, eller någon plåtskylt med info? Jag tror att man kan försäkra båten med okänt fabrikat och modell om det finns något skrovnummer eller dyl för identifikation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MercuryAnita 0 Postad 5 Juni , 2019 Jag har letat som tusan, men ska titta en extra gång imorgon. Skulle det underlätta med bilder från annan vinkel så säg till så postar jag så fort jag kan! /S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MercuryAnita 0 Postad 7 Juni , 2019 Ny bild. Hittar fortfarande ingen märkning någonstans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
krille_79 4 Postad 8 Juni , 2019 Det brukar gå bra att märka båten med ett eget nr som du och försäkringsbolaget kommer överens om. Märk båten på ett ställe där det är svårt att se det för eventuella tjuvar, insidan på relingen eller i motorbrunnen brukar det gå att sätta märkningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MercuryAnita 0 Postad 18 Juni , 2019 Skriver här igen så kanske frågan syns för folk. Ingen som känner igen båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 065 Postad 18 Juni , 2019 Räckverket och fördäcket för tankarna till Lohi... Men Lohi 435 hade ett katedralskrov, så den är det inte. Och Lohi 465 är det ju då inte heller. Men det ser finskt ut, tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 18 Juni , 2019 Tycker också den ser finsk ut. Tänkte på Tehri när jag såg den, googla det å se om du hittar nån som passar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MercuryAnita 0 Postad 18 Juni , 2019 Tack, ska kolla och se vad jag hittar! Känns som att vi börjar närma oss! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
