BoCaMa 35 Postad 22 Maj , 2019 Hej! Har installerat en Planar D2 dieselvärmare i båten, men blir inte riktigt klok på hur man enklast luftar bränslesystemet. Någon som har erfarenhet av denna? Enligt manualen skall man starta/stänga av värmaren tills systemet är luftat, men det funkar inte tycker jag. Bränslepumpen slår två slag då jag startar värmaren men på de slagen händer just ingenting. Kan man månne köra bränslepumpen direkt tills systemet har luftats? Tacksam för synpunkter! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 22 Maj , 2019 (redigerade) 21 minuter sedan skrev BoCaMa: Hej! Har installerat en Planar D2 dieselvärmare i båten, men blir inte riktigt klok på hur man enklast luftar bränslesystemet. Någon som har erfarenhet av denna? Enligt manualen skall man starta/stänga av värmaren tills systemet är luftat, men det funkar inte tycker jag. Bränslepumpen slår två slag då jag startar värmaren men på de slagen händer just ingenting. Kan man månne köra bränslepumpen direkt tills systemet har luftats? Tacksam för synpunkter! Mät för säkerhets skull vilken spänning som går fram till pumpen. Den ena multimeterkabeln mot jord när värmaren är på. Förmodligen 12v.. eller 24 om du har 24v värmare. Sen kan du köra en kabel direkt till pumpens plus med rätt spänning och dra ut en kabel från jord och dutta den mot jord. Då pumpar den i din "duttfrekvens".. Fast när du startar värmaren och glödstiftet är varmt bör den ju pumpa på tills den tröttnar på att försöka starta. Kan det vara så att du lyssnat omgående när du startat. Du måste låta den försöka ett tag tills stift e varmt. Då först börjar den pumpa. Redigerad 22 Maj , 2019 av Caribic410 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 22 Maj , 2019 (redigerade) Är väl EB kopia. Där står bl a att bränsleledningar ska kapas rakt av och stickas in i gummislang skarvarna ordentligt. Annars kan det bli typ "luftstopp". Enligt uppgift ska det vara en längre slang mellan pump o brännare, för att få bra ojämn bränsletillförsel. I monteringsanvisningen vill jag minnas att det stod angivet vilka slanginnerdiametrar som skulle användas för resp efter pumpen. Ser du luft i ledningarna, så lossa vid värmaren och gör startförsök. Då fylls slangar o pump. OT. Störande ljud från pumpen avhjälptes med upplindad längre slang, av rätt sort, mellan pump o värmare. La rullen låst med buntband, på lite typ hård tvättsvamp, utanför värmaren. Tyst o fint. . Redigerad 22 Maj , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoCaMa 35 Postad 22 Maj , 2019 (redigerade) Tack @Caribic410! Precis så var det, hade för kort tålamod...då värmaren fått stå på en stund började bränslepumpen gå. Efter tre startförsök så var systemet luftat och värmaren igång. Nu kan den finska sommaren komma 😆! Redigerad 22 Maj , 2019 av BoCaMa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoCaMa 35 Postad 22 Maj , 2019 9 minuter sedan skrev Hybro: Är väl EB kopia. Jep, passade tom. direkt på eb:s konsol! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 22 Maj , 2019 1 timme sedan skrev BoCaMa: Tack @Caribic410! Precis så var det, hade för kort tålamod...då värmaren fått stå på en stund började bränslepumpen gå. Efter tre startförsök så var systemet luftat och värmaren igång. Nu kan den finska sommaren komma 😆! Finsk sommar...? Den har ju varit här hela vintern. 😆😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
