måndag 22 juni 2026
Toder
Värdering 50hk Johnson 1982?
Har en 1982 Johnson 50hk långrigg som jag körde med på lillbåten förra sommaren, bytt impeller, tändstift, termostat, orginal reglage med nyckel.
Vad kan en sån vara värd? Funderar på att avyttra den då det körs med större båt och inombordare till säsongen. Är den inte värd något får den stå tills jag hittar nån liten joker eller något att slänga den på, gick lite för fort på min 4m båt, skrovet gillade den inte trots rätt höjd på kavitationsplattan.
Hela båten ville vrida sig åt babord när man kom upp över 29-30knop.
Tråkigaste svaret: Den är värd det som det finns en köpare till.
Annat svar: Är motorn i övrigt lika fräsch som kåpan så kan du nog få mellan fem och tio tusen för den. Kanske uppåt 15.
Det gäller att hitta rätt köpare.
  • Haha 1
Inte fasen betalar någon 15 tusen, för en 37 år gammal 50 hästare! Ingen frisk individ iaf.
Redigerad av 535GT
10 timmar sedan skrev 535GT:
Jag tänker mig någon som har renoverat sin lika gamla båt och som vill ha en tidstypisk motor på. Då är det en fördel om motorn ser bra ut också.
Gäst
Några tusenlappar eftersom den fungerar. Vad skulle du själv ge för en nästan 40 år gammal motor? Har du plats så är det väl bara förvara den annars sälj till den till högst bjudande.
Finns en 50hk och en 70 hk på blocket.
3000kr resp 5000kr.
Din ser ju fräsch ut på bilden
Den blir nog kvar verkar det som, skaffa precis ett garage till så den får stå där med min sjösättnings landcruiser, men den gick helt felfritt iallafall, gillar ljudet i den också, så förhoppningsvis blir det någon liten sportbåt igen om några år, då får den jobba :)
3hk evinrude utan backväxel.
Vad kan man få för en stulen sån.
Ena snäppet på kåpan e borta.
Propellern har lite småskavanker.
Annars ser den ok.
Nyligen rengjord förgasare så den går som fint.
  • Förvirrad 1
Just nu skrev Caribic410:
Annars ser den ok.
Ps.. årsmodell... tror 1990 ds
‎2019‎-‎05‎-‎13 vid 09:52 skrev ChristerN:
Det skulle väl vara för nostalgitänket då, annars dessvärre, är nog dess värdet dess vikt i skrotvärde.
Jag själv har en betydligt senare fyrtakt Honda, 2Hk, utan växel öht, senare modeller hade centrifugalkoppling åtminstone, den är nog också värd ungefär 0 kr.
För egen del, och för trådskaparens del skulle jag kunna tänka mig att man kan kränga dem genom en Traderaauktion, där säljs det mycket tvivelaktigt skrot.
Det finns dessvärre inte någon egentlig marknad för dessa gamla motorer i Sverige snarare för samlare och de betalar för just samlarvärdet, så om den är i utställningsskick 35tk, uselt skick 500-2000tk kanske. Försök att hitta en samlare på blocket t.ex. eller här inne, även classic boats and engine forum. Själv tycker jag det är helgerån att skrota dessa gamla trotjänare till klenoder men jag är ju inte en samlare som sagt annars hade jag nog köpt den själv:rolleyes:.
